Mur épai en BA13 ?
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
26/05/2016 à 08h57
26/05/2016 à 08h57
Dans ma maison, j'aimerai fermer une grande ouverture intérieure afin de rationnaliser l'espace. L'ouverture est faite dans un mur porteur de 20 cm d'épaisseur. Je voulais eviter de combler cela avec du parpaing et utiliser des panneaux de BA13 (mais je ne suis pas fermé à d'autres propositions)
un petit shéma vaut mieux qu'un long discours
Ma question est de savoir, si je pars en BA13 avec quoi je comble les 20 cm. Dois-je faire 2 cloisons BA13 et bourer le tout d'isolant (notamment pour l'aspect phonique) ?
26/05/2016 à 11h32
26/05/2016 à 11h32
vous avez la réponse a votre question
deux cloisons dans le prolongement des murs (avec ou sans isolants) (mieux vaut avec)
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
26/05/2016 à 13h16
26/05/2016 à 13h16
Merci pour votre retour.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
26/05/2016 à 14h02
26/05/2016 à 14h02
A moins de combler cet espace au milieu avec un matériau type carreau de plâtre, brique ou parpaing et de réaliser une finition de chaque côté, la solution de réaliser une ossature métallique de chaque côté est tout à fait envisageable en insérant une laine minérale entre montants pour l’acoustique (que ce soit pour de la thermique ou de l’acoustique, un isolant ne doit pas être comprimé sauf ponctuellement au passage de fourrures par exemple).
Denis Conseiller technique Placo®
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
26/05/2016 à 16h02
26/05/2016 à 16h02
Merci pour vos retours,
En gros, je peux faire un truc comme cela ?
La zone blanche entre les 2 isolants restant vide
26/05/2016 à 18h42
26/05/2016 à 18h42
oui, mail il faudrait encastrer les placos au niveau du mur afin qu'il ne fasse pas saillie
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
27/05/2016 à 07h47
27/05/2016 à 07h47
Je ne suis pas sûr de comprendre. Qu'entends-tu par encastrer dans le mur ? Je pensais mettre les plaques dans le prolongement du mur et mettre une bande de calico pour faire la jonction et éviter les fissures
Message(s) : 429
27/05/2016 à 08h00
27/05/2016 à 08h00
Oui, c'est ce Kriske t'a suggéré je crois : que le bord extérieur des plaques soient dans l’alignement des tes murs porteurs.
Bon courage pour la suite des travaux
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
30/05/2016 à 14h04
30/05/2016 à 14h04
Merci encore pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 9
