Mur entre 2 pièces
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
30/10/2012 à 15h52
30/10/2012 à 15h52
Je souhaiterais monter une cloison entre 2 pièces, une des pièces sera le salon et l'autre pièce sera une chambre d'enfant. C'est pourquoi j'aimerais avoir le meilleur conseil, pour que l'isolation au niveau phonique soit bien, pour qu'on puisse trainer tard dans le salon sans réveiller un enfant par exemple...
J'ai de la place donc une solution avec 2 cloisons parallèles ne me dérange pas.
Quelles solutions préconisez vous? brique? double?un vide d'air?carreau de platre?
D'avance merci pour vos conseils
Message(s) : 18408
30/10/2012 à 15h57
30/10/2012 à 15h57
la meilleur solution c est une cloison placoplatre sur armature métallique ,avec mis en place de plaque de platre gamme placo silence et dans le milieu mettre un isolant en panneau rigide ,il existe des armatures en 70m:m ,ce qui permet de gagner de l isolant en plus et mettre une porte avec huisserie isophonique ,logiquement avec ca vous etes tranquille
Message(s) : 124
07/11/2012 à 14h03
07/11/2012 à 14h03
Exisite t-il d'autres solutions, des alternatives?
J'aimerais bien avoir plusieurs avis avant de la faire, même si cette solution me va bien.
Merci beaucoup
07/11/2012 à 14h23
07/11/2012 à 14h23
une partie de ma réponse ici peut sans doute compléter celle de takafer
l'isolation maxi devrait se faire du côté où le bruit est émis, donc le salon
Visiteurs non identifiés : 9
