Mur en placo sans support bas
Par benrey
avatar - benrey
13/02/2017 à 10h41
13/02/2017 à 10h41
Bonjour, Je suis en train de renover un maison et je souhaiterai savoir comment poser du placo sur un mur en parpaing sans support à la base. Dans le salon j'ai un mur au dessus d'une zone de passage de 5 mettre de large. J'ai besoin d'isoler ce mur sur 10cm. pour cela je vais fixer des tasseaux de bois de 5cm en croisé que je remplirai avec de la laine de verre. derriere je compte plaquer avec du BA13 fixé directement sur les tasseaux puis recouvrir le BA13 avec des plaquettes d'ornement imitation pierre. Le probleme etant que le mur en question surplombe le passage et le placo n'aura donc pas de base sur laquelle reposer et sera uniquement fixé par les vis dans les tasseaux. Est ce que cela suffira pour le poids du BA13 ainsi que des plaquettes d'ornement ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/02/2017 à 11h24
13/02/2017 à 11h24
Savez vous déjà quel serait le poids des parements plus de la colle nécessaire à leur pose ?
Un poids trop élevé risque d'arracher le BA13 quand bien même il serait vissé avec un nombre de vis supérieur à ce qui se fait normalement.
Par benrey
avatar - benrey
14/02/2017 à 14h10
14/02/2017 à 14h10
Les plaquette de parrement font environ 35Kg/m². Je pense que 5kg de colle au m² est raisonnable ce qui nous fait 40kg/m² donc 120kg par plaque de placo
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
14/02/2017 à 14h21
14/02/2017 à 14h21
De temps en temps un technicien d'une société de fabrication de BA 13 intervient sur ce forum. Attendons son avis éclairé, pour ma part j'hésiterais.
14/02/2017 à 14h39
14/02/2017 à 14h39
fixez solidement une bonne cornière sur le mur à la hauteur voulue
puis vous posez votre placo
pourquoi ne mettez vous pas les plaquettes directement contre le mur
isoler un mur intérieur n'a pas beaucoup de sens a mon avis
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
14/02/2017 à 14h41
14/02/2017 à 14h41
Kriske parce qu'il veut isoler avec du 100 mm.
Les plaquettes c'est peut être beau. Mais moi j'aurais peur d'un accident.
14/02/2017 à 14h43
14/02/2017 à 14h43
isoler un mur intérieur n'a pas trop de sens a mon avis
et puis les pierres collées donneront un aspect et un toucher froid
Par benrey
avatar - benrey
14/02/2017 à 14h51
14/02/2017 à 14h51
L'idée de fixer une corniere ou des equerres de +10cm de long (pour prendre en compte l'epaisseur de l'isolation+BA13+plaquettes) pourrait etre envisageable.
Message(s) : 18408
14/02/2017 à 17h12
14/02/2017 à 17h12
tout est possible ,maintenant ,une question a été posé ,quel est le poid de la pierre au Mr c est ça le plus important
Par benrey
avatar - benrey
14/02/2017 à 17h41
14/02/2017 à 17h41
Oui effectivement et ma réponse était: 40kg/m² donc 120kg par plaque de placo
Message(s) : 18408
14/02/2017 à 19h36
14/02/2017 à 19h36
pour moi , cet trop lourd ,il faudrait trouver une autre solution pour que les appuis ,reposent au moins sur le sol ,,peux tu mettre des photos ou un croquis
Visiteurs non identifiés : 17
