voila mon probleme , j'ai acheter un appartement que je rénov qui était tout humide et moisi de partout donc décide de tout enlever pour tout refaire a neuf mes voila j'ai découvert que les murs sont pour la plupart a craie et autre partie en pierre , mes que la craie après l'avoir laisser sécher ,tomber par endroit en morceau et continue de s'effriter énormément et sur la pierre du salpêtre sur une auteur 1m environ beaucoup mon dit de piqueter les joins et de les refaites a la chaux et après de mettre un grillage et de recouvrir de chaux et d'autre me dise de laisser comme sa ??? maintenant moi se que je veut faire ces êtres sur que mes sur tiendrons et de pouvoir refaire une isolation par la suite avec du placo still et laisser un vide d'aire pour que sa respire chose qu'il n'y avais pas avant donc est ce que je doit faire l'une ou l'autre ou voire autre chose ?? merci
Visiteurs non identifiés : 34
