Mur en contact direct avec la terre =>comment l’isoler de l’humidité ?
avatar - fleur190183
04/07/2012 à 21h40
04/07/2012 à 21h40
Bonjour à tous Le mur de ma maison ancienne est enterré sur une quarantaine de cm et nous avons quelques soucis de remontées capillaires. Dans les toilettes nous venons de mettre les murs à nu pour faire sécher et tout refaire par la suite Cependant nous avons deux grosses taches humides sur le mur en partant du sol et le mur reste mouillé au touché malgré une aération continue. J'ai pensé décaisser sous une partie de l'épaisseur du mur et couler un isolant par en dessous (mortier à la chaud ou béton ?) pour éviter les remontées par l'intérieur. Est ce que c'est faisable ? Le fait de traiter avec un produit anti humidité sur le mur et isoler avec un placo avec vide d'air + VMC ne règlera pas le problème durablement je pense Nous ferons des travaux d'assainissement extérieurs par la suite, mais nous souhaitons faire les rénovations intérieures au préalable, le budget n'étant pas le même. Merci d'avance pour vos réponses
05/07/2012 à 06h22
05/07/2012 à 06h22
c'est prendre le travail à l'envers
est ce qu'a l'extérieur le bas du mur est crépi (une photo serait souhaitable)
puisque le problème est déclaré à l'intérieur et que vous avez déterminé qu'il peut ou doit être résolu par l'extérieur, c'est là qu'il faut agir en premier lieu
sinon vous risquez fort de recommencer 2 fois ce qui sera fait à l'intérieur
Mur de pierres, de briques, de parpaings, de béton cellulaire ?
on ne sait pas couler un isolant, le mortier à la chaux ou le béton ne résoudrons pas le problème
ce qui est souhaitable, voir déjà s'il y a des gouttières à cet endroit de la toiture, sinon en mettre ou en faire mettre
ensuite faire une tranchée le long de ce mur,
soit mettre un drain évacuant de l'eau souterraine en cas de fortes pluies
soit nettoyer le mur correctement et appliquer une couche de goudron pour fondations
soit appliquer contre le mur un delta MS
les trois peuvent être fait dans l'ordre indiqué
si Delta MS on peut à la rigueur se passer du goudron
c'est ainsi qu'il faut aborder le travail, inutile de prévoir toutes des solutions à l'intérieur qui risquent fort d'être inutiles alors que le problème se trouve dehors
06/07/2012 à 16h46
06/07/2012 à 16h46
Bonjour A l'extérieur du mur concerné, j'ai bien une gouttière, le mur est en pierre recouvert de crépi. Pour ce qui est de la tranchée le long du mur, c'est plus compliqué car il y a une petite terrasse à cet endroit sur environ 40 cm de large et en dessous l'ancienne fosse sceptique ... La maison n'a pas de fondations car ancienne (1850) Est ce que faire une tranchée le long de la terrasse est suffisant en y mettant du feutre puis des gravillons pour drainer ? Si oui, sur quelle largeur, quelle profondeur ? Est ce que je rebouche cette tranchée avec la terre ou avec une grille ? Le drainage va être refait tout autour de la maison car nous avons eu des mésaventures suite à un très fort orage. Je suppose que l'opération que vous décrvez doit être faite sur tout le tour de la maison si possible Car je suspecte que les toilettes n'est pas le seul endroit concerné par mes remontées capillaires ...
06/07/2012 à 18h24
06/07/2012 à 18h24
si vous envisagez de mettre un drain tout autour de la maison, il est peut être inutile de commencer à autre chose
cette citerne dont vous parlez est elle étanche ? est elle vide ?
si elle ne sert à rien, mieux vaut la remplir avec des terres ou mieux profiter des travaux de tranchées pour l'éliminer
Visiteurs non identifiés : 19
