mur en carreaux de platre
Par nonivone
avatar - nonivone
08/07/2011 à 19h37
08/07/2011 à 19h37
Bonjour, je doit poser un mur en carreaux de 68,5 cm de 2,40 de haut faut il croiser obligatoirement les carreaux pour cette taille. part avance merci.
08/07/2011 à 20h09
08/07/2011 à 20h09
peut être pas
mais ce qu'il faut certainement faire
c'est de les relier à un mur de manière à ce que ce soit solidaire
08/07/2011 à 20h57
08/07/2011 à 20h57
Salut Nonivone,
Les carreaux de plâtre ont un format de 66 x 50 cm ce qui fait que tu auras un vide de 2 cm. Compte tenu que le gâchage du PF3 doit être assez "mou" pour bien s'étaler dans les rainures, tu auras quelques difficultés à remplir les vides de part et d'autre.
Sachant qu'il faut décrouter la partie du mur (ou de la cloison) où se fait la liaison avec les carreaux et par là même augmenter la largeur des joints latéraux, je te conseille de prévoir un coupe à chaque niveau et donc un joint décalé. Tu risques de consommer un ou deux carreaux de plus mais l'assemblage sera plus homogène car le PF3 est conçu pour coller les carreaux, pas pour boucher de grands espaces.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
