mur en carreau de plâtre
Par tonyval7
avatar - tonyval7
Message(s) : 19
19/09/2014 à 21h37
19/09/2014 à 21h37
Bonjour, je voudrais savoir si je peux faire un mur en carreaux de plâtre de 1m 80 de hauteur sur 1m 40 mais il serait maintenu que sur un seul côté et au sol ?
Si oui quel format de carreau me conseillez vous?
20/09/2014 à 05h31
20/09/2014 à 05h31
on peut tout faire dans la vie , (ou presque)
choisir des carreaux qui arrivent à la hauteur de l'ouvrage désiré sans pour autant devoir faire des découpes
il existe des profils en U de la largeur des carreaux que l'on fixe au sol et au mur pour avoir une bonne liaison avec ceux ci
notez que les ouvrages en plâtre sont lourds, et les fixations laborieuses
il existe aussi les cloisons en placo et les blocs de siporex c'est plus léger
Par tonyval7
avatar - tonyval7
Message(s) : 19
20/09/2014 à 08h21
20/09/2014 à 08h21
Ok merci pour les renseignements et ta réponse rapide Je plussoie vigoureusement !
Par tonyval7
avatar - tonyval7
Message(s) : 19
25/09/2014 à 21h16
25/09/2014 à 21h16
Re , j'ai opter pour des carreaux en beton cellulaire de dimension : longueur 62.5cm hauteur 50 cm.
Sachant que mon mur doit faire 1m38 en longueur, si je met 2 carreaux je suis à 125cm Confus
Est ce que je peut finir avec un carreau de 13 cm? (Sur la 1 ère rangé)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/09/2014 à 06h30
26/09/2014 à 06h30
salut : oui tu peu : n'importe comment le béton cellulaire se monte comme des parpaings : après tu repart avec un blocs entier :
Par tonyval7
avatar - tonyval7
Message(s) : 19
26/09/2014 à 18h51
26/09/2014 à 18h51
Ok , merci
Par tonyval7
avatar - tonyval7
Message(s) : 19
16/10/2014 à 19h44
16/10/2014 à 19h44
Ok merci pour les renseignements Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 135
