) Voici l'existant: Schéma simplifié du sous-sol:
Edit avec des photos de meilleure qualité:
J'ai un gros mur porteur en brique qui parcourt toute la longueur de ma cave (flèches en rose). Dans l'une des salles, il y avait à l'époque (maison de 1912), un recoin dans lequel il y avait jadis la cuve à mazout. Celle-ci était fermée par des murs en briques rouges (sur le schéma, trait rouge, et pointillé orange). En pointillé orange, les murs ont déjà été abattus par les anciens proprios. En rouge, le bout de mur restant. En cassant le mur, je me trouve nez à nez avec ça...
Cette barre en fer verticale parcourt toute la hauteur du mur. Novice que je suis, je me dit que c'est sûrement une sorte d'IPN vertical qui a servi à la construction de ce bout de mur en brique pour ne pas qu'il ne se casse la gueule (et que donc je peux le retirer sans soucis et continuer à casser le mur). Ai-je bon ? Merci d'avance pour votre aide, cela m'aidera à continuer mon petit chantier
Une photo plus nette de la cave:
Alors voici ce que tu as demandé: Voici 2 photos: Le mur en questionune photo plus grande du plafond de cette cave aiderait bien à mieux s'en assurer (photo nette de préférence)
Le plafond (on y voit un IPN qui traverse toute la largeur de la pièce. De même il y a les mêmes IPN tous les 50/60cm sur toute la cave)
Il y a ma salle à manger. Voici le schéma superposé du mur à casser du sous-sol + la config du rez-de-chaussé. Le mur porteur de la cave a l'air d'être aligné sur le mur porteur du rez-de-chaussé. En gris tu trouveras le dessin des murs de l'étage, en noir ceux de la cave.qu'y a t"il juste au dessus de ce mur à l'étage ?
En espérant que c'est suffisant pour toi pour diagnostiquer.
De quelle poutre parlez-vous ? Mon but final est bien d'abattre tout ce mur-ci:pour autant que la poutre qui se trouve sur le mur est en bon état
Ce mur de brique a sûrement été construit après la construction de la maison. Le sorte "d'IPN vertical" qui se trouve en plein milieu de ce mur n'est pas collé au plafond (sur la photo rapprochée, on voit un petit bout de bois calé entre la barre en fer et le plafond). Est-ce que, mettre des "IPN" (ou barre de fer) verticaux est/était une pratique "courante" (ou pas) pour construire un mur ? Car j'imagine que c'est ce qui a été fait (pour pas exemple ne pas construire des murs de brique trop long sans support sur lequel pouvoir se raccrocher) ?
Visiteurs non identifiés : 30
