mur en brique abimé/humide
Par fanfanus
avatar - fanfanus
Message(s) : 22
31/07/2017 à 11h53
31/07/2017 à 11h53
Je viens d'acheté une maison qui a été rénovée dans les années 2000. A priori, je pense que la rénovation était de type cache-misère...
J'ai déposé un grand placard posé contre le mur mitoyen en brique. Le fond était recouvert de placo collé à même la brique. Tout le placo au bas du mur était humide.
En dessous, la brique est friable voir carrément molle (part en poudre) à certains endroits.
Je voulais remonter une cloison placo + laine de verre sur rail devant. Mais me recommandez-vous un traitement préalable de la brique ?
Par ailleurs, sous la plainte du placard, il y a un trou, que je pensais rempli de sable, mais c'est du bois en poudre, le trou fait environ 15cm de profondeur. Il n'y a pas de cave sous cette partie de la maison. Avoir quoi combler ?
Merci pour vos conseils
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
01/08/2017 à 13h58
01/08/2017 à 13h58
bjr
pour les murs il faudrait quand même savoir d'où provient l'humidité...
sinon oui les traiter il existe des produits moi j'ai mis un genre de primaire qui fait un genre de couche plastifié mais je ne retrouve plus le nom
Rubson fait aussi des produits pour murs humides ou enterrés
Pour ton trou il faudrait une photo.
Par fanfanus
avatar - fanfanus
Message(s) : 22
01/08/2017 à 22h24
01/08/2017 à 22h24
Et que penser des enduits à la chaux ?
02/08/2017 à 07h13
02/08/2017 à 07h13
il faudrait
nous montrer des photos
et déterminer l'origine de cette humidité,pouvant provenir de l'intérieur comme de l'extérieur
appliquer un produit prévu pour une cave ne solutionne pas réellement la cause du problème, elle en masque les effets et derrière le film plastique cela continue de se dégrader
Visiteurs non identifiés : 33
