Mur en béton cellulaire pour plan de travail...
avatar - Alëetheia
15/08/2012 à 22h01
15/08/2012 à 22h01
Bonjour, je vais monter un mur en béton cellulaire afin de faire reposer un plan de travail dessus qui se trouvera être à moitié dans "le vide" puisque il dépassera sur l'escalier (le mur fait donc office de "pied" pour le plan de travail et de barrière) J'ai lu qu'il fallait qu'un morceau de béton cellulaire fasse au moins 20cm de large. mon problème est le suivant : -un bloc de BC fait 25cm de haut -la hauteur classique pour poser un plan de travail est de 86cm -le dernier niveau (sur lequel sera posé le plan de travail) sera donc coupé dans toute sa longueur pour ne faire que 11cm de haut, y a t-il un risque que le dernier niveau soit fragilisé ? Ou cela ne compte pas sur la longueur ? merci par avance ! Franck
15/08/2012 à 22h04
15/08/2012 à 22h04
Aucun risque, trés facile à couper et pas d'affaiblissement si tu lui enléve de la hauteur...
Bon montage...
15/08/2012 à 23h59
15/08/2012 à 23h59
Bonsoir.
Je ne sais pas d'où tu sors cette information de 20cm de large.
S'il s'agit simplement de faire une jambe pour recevoir l'extrémité du plan de travail, du BC de 5 ou de 7 ou de 10cm suffisent aisément; et là tu as des plaques de BC de grande dimension (environ 50x60cm, variable selon les fabricants).
Si au contraire je n'ai pas compris ton besoin, une photo serait la bienvenue.
Salut, @+
16/08/2012 à 19h23
16/08/2012 à 19h23
Salut Graindsel,
Pour faire un bar qui par definition risque de servir d'appui aux gens, partir sur du 7 ou du 10 me semble très très osé... T\'es sûr ?
D'autant qu'il va reçevoir un plan de travail d'environ 40 cm si j'ai bien compris et qu'il servira en plus de barriére de sécurité d'un escalier...
Amha le 20X25X62,5 est adapté et je passerai même sur du 25X25X62,5 pour réduire le porte à faux du plan de travail Grand sourire
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 24
