Mur effondré - page 3
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
31/12/2010 à 10h28
31/12/2010 à 10h28
Bonjour, sous l'effet du gel mon mur d'enceinte vient de s'effondrer et présente un beau trou ( voir photo).
je suis dégouté parce que l'assurance habitation ne couvre pas cette garantie.
Est ce difficile à refaire soi-même?
Sinon, en faisant faire par un artisan, combien cela peut il couter ?
merci d'avance
15/01/2011 à 16h19
15/01/2011 à 16h19
tiens voila une photo
partout où il y a des points bleu il y a eu réparation
celui du fond c'était une porte de 250x140
et la porte de garage n'existait pas, c'est moi qui l'ai percée
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
16/01/2011 à 09h38
16/01/2011 à 09h38
SALUT
Une derniére ,a propos du jointement des piérres !
voila la méthode que j'utilise
Aprés avoir mis une ou plusieurs planches , je bourre de mortier entre les pierres contre la planche , on monte quelques rangs , on attend un peu que le mortier prenne avec les pierres il durci un peu plus vite , j'enléve les planches , avec un outil que j'ai fabriqué , un fer plat avec une extrémité arrondie je gratte les joints et je lisse avec la partie arrondie , le joint est fais et fini !!
j'ai fais des métres carré avec cette méthode pas besoin de rajouter du mortier ! MAIS a chacun la sienne !!! j'ai vu des maçons faire de méme !!
16/01/2011 à 10h05
16/01/2011 à 10h05
Bonjour Lauzierre
ta méthode est probablement correcte dans ton cas,
dans le mien ce sont des pierres bleues et je t'assure qu'elles ne pompent pas l'eau du mortier comme tu expliques
ce qui rend ta méthode impraticable pour moi
c'est pourquoi chacun doit ou peu faire ce qu'il peut avec ce qu'il a
grâce à la variété de nos réponses le membre a toutes les chances de réussir son ouvrage
bon dimanche
Message(s) : 281
16/01/2011 à 18h02
16/01/2011 à 18h02
Merci à tous pour ces conseils précieux : aujourd'hui j'ai fait deux rangées : c'est loin d'être parfait mais ça progresse !
Dans un autre registre, vous m'avez conseillé de rejointoyer tout le mur pour éviter qu'il ne cède ailleurs : j'ai du mal à croire que refaire les joints suffit à solidariser le mur ...donc si vous pouviez me le confirmer...
En particulier, j'ai un endroit où le mur semble s'être déchaussé et penche légèrement vers l'avant : si je comble les joints à la base, vais-je empêcher le mur de tomber?
16/01/2011 à 18h08
16/01/2011 à 18h08
contrairement à ce que l'on peut croire le joint a une importance capitale sur la solidité d'un ensemble
pour les carrelages c'est pareils, c'est le joint qui tient tout
garantir, on ne peut pas,
mais si cela s'effondre vous saurez comment faire.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/01/2011 à 18h35
16/01/2011 à 18h35
Refaire les joints proprement permettrait d'empêcher l'eau de pénétrer là où vous ne seriez pas intervenu. Et puis c'est une question d'esthétique.
Comme l'écrit Kriske avec quatre pages de conseils le mur peut s'écrouler - je ne vous le souhaite pas - vous pourriez alors même le remonter depuis le haut Rigole
Message(s) : 281
25/01/2011 à 10h41
25/01/2011 à 10h41
Alors, en faisant le tour de mon mur, je m'aperçois qu'en plusieurs endroits j'ai des trous qui me permettent de voir dans le mur...l'idéal serait de pouvoir renforcer le mur en y coulant du mortier...existe t il un outil, style tuyau ou rampe pour remplir rapidement un trou gros comme une pièce de 5 francs ?
25/01/2011 à 11h16
25/01/2011 à 11h16
non dans ce diamètre là cela n'existe pas
si tu peux, essayer d'agrandir et prendre une goulotte de gouttière et verser un mortier assez liquide jusqu'à trop plein
comme j'ai refaire tous les joints après avoir enlevé ce qui existe sur 3/4 cm
je ne vois que cela
Message(s) : 281
25/01/2011 à 15h38
25/01/2011 à 15h38
Quant tu fais les joints, cela sali les pierres ...comment tu t'y prends pour nettoyer?
25/01/2011 à 15h50
25/01/2011 à 15h50
en travaillant avec un mortier assez sec comme je te l'ai expliqué, on se salit pratiquement pas les pierres
si tu m'envoie un mail je te renverrai 2 photos avant et après jointoyage, tu verras que cela ne salit pas beaucoup
tu cliques sur mon pseudo et tu vas trouver mon adresse mail
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/01/2011 à 18h13
25/01/2011 à 18h13
En plus des photos que va vous adresser Kriske, une solution pour nettoyer le beton en trop sur les pierres: la bonne brosse métallique ou bien encore un chemin de fer à gros picots. Il faut attendre qu'il ait un peu tiré - c'est à dire séché pendant 3/ 4 heures et le résultat est à la hauteur des efforts déployés.
Visiteurs non identifiés : 10
