MUR DE SOUTENEMENT
Par ericesld
avatar - ericesld
26/06/2011 à 19h33
26/06/2011 à 19h33
Bonjour, je veux faire un mur de soutènement dans le fond de mon jardin. J'ai a peine 1 mètre de terre a retenir. J'ai un doute sur les dimensions de la fondation. J'ai une tarière donc je peux couler des poteaux a 60 cm de profondeur. je ne sais pas non plus quel type de parpaing utiliser (plein,classique..) Merci de votre aide.
27/06/2011 à 06h54
27/06/2011 à 06h54
creuser une fondation de 40/50 cm sur toute la longueur
suivant les blocs utilisés, vous ajoutez 5/8 cm de chaque côtés (un bloc de 20 de large .+ 2x5) soit une largeur de fondation de 30 cm
puis vous construisez votre mur dessus
inutile la tarière pour un si petit ouvrage
au fait quelle longueur ce mur (c'est ce qui déterminera ou non la présence de poteaux de renfort) ?
avatar - bricolo777
27/06/2011 à 07h28
27/06/2011 à 07h28
en principe pour un mur de soutenement on prend 0.55 H pour la largeur de la semelle en fonction de la hauteur de terrain a retenir donc "à peine" 55 cm ; attention la semelle et l'eleevation du mur doivent etre mecaniquement solidaires (ferraillage) et ne pas hesiter sur les barbacanes? Ce qui pousse les murs c'est le terrain saturé en eau bien plus que les possibles mouvements de celui-ci
Par ericesld
avatar - ericesld
27/06/2011 à 19h04
27/06/2011 à 19h04
Merci pour vos réponses, le mur va faire 25 mètres de long. Je peux utiliser des parpaings de 15X25X50 ? Donc fondation de 30 de largeur et 40 de profondeur ? avec des poteaux tous les 3 mètres Merci.
Visiteurs non identifiés : 10
