mur de soutenement sans barbacanes
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
07/04/2011 à 10h47
07/04/2011 à 10h47
J'ai un mur de soutenement qui presente quelques faiblesses et pour lequel j'ai ouvert un autre post il y a 2 jours dans ce forum et dont le sujet est "renforcer un mur de soutenement".
J'ai une autre question a propos de ce mur. J'ai remarque qu'il n'a pas de barbacanne pour l'evacutaion des eaux. D'ailleurs a sa base il y a des aureoles de salpetre attestanst de l'humidite.
Est-il possible de faire des trous dans un mur deja construit et de placer a l'interieur de ces trous des tubes pour faire office de barbacane?
Si oui, pouvez vous m'expliquer:
- comment percer le mur? Je pensais louer une foreuse avec un trepan.
- combien de barbacane faut-il par m2 de mur?
- a quelle hauteur les placer?
- quel diametre doit faire le barbacane?
- doit-on mettre un materiaux (genre geotextile) au fond du barbacane pour eviter que la terre ne s'evacue?
merci pour vos reponses.
07/04/2011 à 13h06
07/04/2011 à 13h06
dans la mesure du possible il faut mettre un drain protégé entre la terre et le bas mur (faut aussi prévoir la possibilité d'évacuer l'eau drainée)
sinon dans les constructions de ce type plus anciennes ont voyait régulièrement des trous servant à limiter la pression de l'eau en l'éliminant
un inconvénient, cela laisse des traces sur le mur et au sol
pour faire les trous la carroteuse semble être l'outil adapté et mettre des tubes pour drainer
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
07/04/2011 à 22h59
07/04/2011 à 22h59
Le probleme est que je ne peux pas mettre de drainage en bas du mur car il faudrait decaisser toute la terre derriere celui-ci (1.80m de hauteur et plus de 10m de long).
Je ne ferai que percer avec une carroteurse comme conseille (diam 80 ou 100), tous les 1.5m ou 2m en bas du mur , et ensuite placer des tubes pvc a l'interieur des trous.
Je me demande donc si le fait de mettre des barbacanes va avoir un quelconque effet dans le cas ou il n'y a pas de drain derriere.
Est-ce que l'un d'entre vous a deja fait ce type de travaux sur un mur existant?
Si oui avez vous remarque un ecoulement d'eau au niveau des barbacanes lors de pluies (en fait la question que je me pose est : est-ce que cela est reellement efficace lorsque l'on fait ca apres coup)?
En reflechissant, je me dis que du fait de l'absence de drain derriere le mur, je ne vois pas pourquoi l'eau sortirait de preference par ces barbacanes plutot que de s'infiltrer tout simplement plus profondement dans le sol.
Si quelqu'un a des retours d'experience a ce sujet je suis preneur.
08/04/2011 à 07h18
08/04/2011 à 07h18
au cours de mes balades en camping car dans l'extrême sur de la France je vois régulièrement des murets de soutainement avec des barbacanes
l'eau partant par où elle a le plus facile, si elle trouve des trous elle s'échappera par la sans créer de pression sur le mur et sans pénétrer plus profond dans la terre
ce que tu risques dans un premier temps c'est d'avoir un peu de terre qui sort en même temps
je dois dire que bien souvent je vois cela à deux hauteurs différentes
l'une vers les 30 du bas et l'autre vers 80 cm (a vue de nez) en quinconce
(maintenant je ne sais pas ce qui se trouve éventuellement de l'autre côté du mur)
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
11/04/2011 à 10h41
11/04/2011 à 10h41
Merci Kriske
De l'autre cote du mur c'est ma route d'acces prive, donc c'est OK..
Je vais me lancer. Ca ne fera pas de mal quoi qu'il arrive, et si il sort un peu de terre des barbacanes ca n'est pas du tout un probleme dans mon cas.
Visiteurs non identifiés : 133
