mur de soutènement qui penche... trop ! help !
Par fredofly
avatar - fredofly
16/06/2011 à 14h52
16/06/2011 à 14h52
bonjour à vous tous! Sourire je découvre votre forum et je me dis que vous allez ptêtre pouvoir m'aider Clin d\'oeil Voici notre problème: le mur de soutènement qui retient la terre du "jardin" de la voisine penche très sérieusement, on peut placer un autre moellon à la baser de celui-ci pour compenser l'angle d'inclinaison du mur! il est même fendu à un endroit. La question est simple: que faire? Euh ! quels sont les moyens de le consolider? Mouais... Ou est ce déjà trop tard et il faut.... le refaire Ca tourne pas rond là-dedans Quand ça veut pas... il fait 8m50 de long pour 6 niveaux de moellons creux. merci de votre aide! fred
16/06/2011 à 15h34
16/06/2011 à 15h34
il y a moyen de soulager le mur et éloignant les terres du voisin
en prenant appui sur des points durs, il y a aussi moyen de redresser à l'aide de vérins posés horizontalement (une fois les terres dégagées)
il y a aussi moyen de couler des piliers armés et bien ancrés au sol
mais toute la végétation d'agrément risque d'en souffrir
Par fredofly
avatar - fredofly
16/06/2011 à 18h13
16/06/2011 à 18h13
bonjour Kriske merci de votre intervention. Vous dites "éloignant les terres du voisin en prenant appui sur des points durs", c'est à dire? Je ne vois pas trop... Mouais... "redresser à l'aide de vérins posés horizontalement (une fois les terres dégagées)" donc creuser de l'autre côté du mur et le dégager jusqu'en bas? la troisième solution me semble plus facile à réaliser "couler des piliers armés et bien ancrés au sol ". Comment l'effectuer? oui ça fait beaucoup de questions Boulet mais merci pour vos lumières! fred
16/06/2011 à 20h17
16/06/2011 à 20h17
re
oui, il faut retirer les terres qui poussent contre le mur pour l'alléger
comme les parpaings ne semblent pas trop bien reliés entre eux, si vous voulez utiliser la méthode avec des vérins, il faudra les appuyer sur des poutres pour répartir le poids.
mais à la relecture de la question je crois que ce qui est préférable au détriment de vos décorations florales serait de démonter ce mur (il est déjà fissuré pour partie et ne semble plus tenir bien fort)
retirer la terre qui pousse
faire si elle n'existe pas une fondation en béton avec tous les 2 m des barres à béton qui ressortent à la verticale
ensuite maçonner les parpaings en laissant tous les 2 m, 20 à 30cm libres (à l'endroit des barres à béton)
une fois le mur terminé faire un coffrage emprisonnant les bords des murs et les ferrailles verticales puis couler un béton (ce qui fera un poteau de renforcement
une fois le béton pris passer au poteau suivant
terminer par un chainage après la dernière rangée
mettre un drain au bas du mur pour évacuer les eaux
Par fredofly
avatar - fredofly
17/06/2011 à 15h31
17/06/2011 à 15h31
merci pour vos explications. Une petite précision, c'est quoi un chainage? Comment le faire? merci à vous. cordialement, fred
17/06/2011 à 16h39
17/06/2011 à 16h39
lorsque la dernière rangée de parpaings est posée
on met des planches de coffrage de chaque côtés des blocs, on mets des barres ou un chainage plat et on bétonne le tout
cela rigidifie la tête du mur
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/06/2011 à 18h04
17/06/2011 à 18h04
Nonobstant les conseils techniques de Kriske, je vous suggère d'aller demain matin ou bien un autre jour à la Mairie et demandez le cadastre.
Vous verrez à qui appartient le mur. Si il est privatif il y a une flèche tournée vers la parcelle du propriétaire de ce mur.
Donc si il n'est pas à vous pourquoi engager des frais ? C'est de la responsabilité de votre voisin.
Voici un lien qui vous donne des éléments de réponse à valider à la Mairie:
https://www.cotemaison.fr/juridique/droits-et-devoirs-des-deux-cotes_2020.html
Par fredofly
avatar - fredofly
18/06/2011 à 11h03
18/06/2011 à 11h03
merci Kriske pour le complément ainsi qu'à Sigonniere. Je vais vérifier mais je crois bien que c'est par chez nous qu'il a été construit.... merci encore. fred
Visiteurs non identifiés : 134
