Mur de soutènement en pente de 1.80m à 1m
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
17/07/2009 à 14h38
17/07/2009 à 14h38
Bonjour, à tous,
Je dois faire un mur de soutènement avec mon voisin ( a mes frais Clin d\'oeil ) et je cherche une solution solide et économique ( les blocs a bancher coutent cher). Donc au plus haut sans compter les fondation cela fait 1.8m et au plus bas, 1m. Le tout sur une longueur d'environ 15 à 20m.
Je voulais faire cela en parpaings de 15 avec des poteaux tous les mètres. J'ai choisi le parpaings de 15 car ce mur sera la base de mon nouveau garage et donc avoir 10 cm de largeur de plus que l'utilisation de parpaings de 20.
Que me conseillez vous ?
une photo du chantier et jointe à ce message
Merci par avance.
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
17/07/2009 à 14h40
17/07/2009 à 14h40
2ieme photo
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
17/07/2009 à 18h33
17/07/2009 à 18h33
Salut à priori la poussée des terres ne sera pas importante.
Les poteaux espacés tous les mètres c'est plutôt bon.
Je te conseille une semelle de fondation large (50 cm mini)
Je te conseille surtout un drain et barbacanes pour eviter la rétention d'eau à l'arrière du mur qui va engendrer des efforts de poussée importants et dégrader ton mur.
Cherches egalement sur le forum, il y a quelques semaines (3 à 4)un post sur le sujet avec un internaute qui en a réaliser un.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
17/07/2009 à 18h57
17/07/2009 à 18h57
Je ne peux pas mettre de barbacanes car c'est mon garage qu'il va y avoir entre la terre du voisin et ma proprieté !
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
17/07/2009 à 19h15
17/07/2009 à 19h15
Dans ce cas, il te faut un enduit bitumineux sur la face en contact des terres pour eviter les infiltrations et un système de drain efficace en pied d'ouvrage et eventuellement aussi à mi hauteur pour evacuer l'eau que tu vas canaliser vers un regard
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
17/07/2009 à 19h34
17/07/2009 à 19h34
C'est n oté. Penses tu qu'un mur en parpaings de 15 avec poteaux tous les mètre irait ? ( je suis limité en largeur )
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
17/07/2009 à 20h39
17/07/2009 à 20h39
Les efforts à prendre en compte sont la poussée des terres et celle de l'eau.
Pour l'eau, les drains devrait la limiter fortement.
Compte tenu de tes poteaux tous les mêtres, le probleme est la tenue d'un mur de parpaings de 1m de large.
Tu peux essayer de mettre une rangée de blocs à bancher pour faire une poutre au 2/3 de la hauteur
Comme je te l'ai dit, il y a un post à ce sujet sur le forum (dernier message il y a 3/4 semaines)
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
17/07/2009 à 20h55
17/07/2009 à 20h55
Voila le lien,
Essayes de rentrer en contact avec l'auteur.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/crepir-un-mur-neuf-11182.html
De plus, en utilisant le moteur de recherche du site (mot clé soutenement) tu auras les réponses à tes questions
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
17/07/2009 à 21h12
17/07/2009 à 21h12
merci pour ces informations
@ bientot
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
21/07/2009 à 14h53
21/07/2009 à 14h53
Pour etre plus precis, dans mon projet, le mur de soutènement sera une partie du mur de mon nouveau garage de 6m de long et il y aura une dalle en beton de 15 cm d'epaisseur dans le garage et l'allée. Est ce qu'il me faut quand meme des fondations de 1m de large ?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
21/07/2009 à 19h10
21/07/2009 à 19h10
Je ne t'ai pas parlé de fondations de 1m de large mais plutôt de 50 cm au minimum.
Une large assise permet de mieux s'opposer à la rotation du mur dans son ensemble en mobilisant le sol en compression à l'avant de la semelle...
Une question à la vue du plan qui est joint. Il y a une construction pas trés loin de ton garage à proximité de ton mur. Sait tu as quelle niveau elle est fondée ?....par rapport au niveau de fondation de ton mur ?
Si on imagine quelle est fondée superficiellement au niveau du haut du mur:c'est défavorable
Si à l'inverse elle est fondée au m^me niveau que ton mur voire en dessous:c'est favorable.
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
21/07/2009 à 19h35
21/07/2009 à 19h35
salut, je ne vois pas de quelle construction tu me parles. Peux tu préciser ? En tout cas, le garage aura les fondations les plus basses de toutes les constructions autour.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
21/07/2009 à 20h40
21/07/2009 à 20h40
Voila de quoi je parlais. Voir croquis
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
21/07/2009 à 20h43
21/07/2009 à 20h43
en esperant que ca passe
Par mohandino
avatar - mohandino
Message(s) : 54
21/07/2009 à 20h54
21/07/2009 à 20h54
Le mur de soutènement donc je vous parles depuis le debut est de l'autre coté, représenté en rose sur mon schéma précédent.
La construction que tu as surlignée, a des fondations au plus haut et d'environ 1m et la hauteur du batiment de 2m de haut. Je ne me suis pas encore occupé du coté de soutènement de cette partie pour le moment. Je pourrais faire une photo demain du coté de ce batiment.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
21/07/2009 à 22h32
21/07/2009 à 22h32
Autant pour moi....a la relecture du schéma je me suis rendu compte de ma bévue.
Cela dit, la présence de construction annexe à proximité immédiate du mur peut avoir une incidence sur la stabilité de ce dernier. Le principe reste exact.
Pour revenir à ta dernière question: une fondation de 50 à 70 cm me parait cohérent.
Visiteurs non identifiés : 16
