mur de cloture
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
20/04/2010 à 20h55
20/04/2010 à 20h55
COmment effectuer un virage a 45° pour un mur de cloture. Sachant que je possede que des parpaings normaux et des blocs d'angles.
Merci d avance
21/04/2010 à 05h32
21/04/2010 à 05h32
1. En découpant à la meuleuse le bloc de départ à 45°, un bloc sur deux.
En découpant le bloc à la meuleuse du mur de départ à 45°, un bloc sur deux
2. En posant simplement votre bloc entier à 45°, et en comblant par la suite l'espace côté extérieur avec du mortier. Un bloc sur deux,
3. En posant votre bloc entier à 45°, angle intérieur en regard de l'angle extérieur du bloc posé.
Il y a un morceau qui dépasse, et pas de joint. Si c'est praticable, c'est à mon avis la meilleure formule.
4. En laissant un espace, mettons 20 cm entre les murs, et en coulant par la suite un pilier de béton pour faire l'angle.
Visiteurs non identifiés : 10
