Mur de brique cassé , que faire ?
Par pouchf25
avatar - pouchf25
18/05/2013 à 11h09
18/05/2013 à 11h09
Bonjour, Suite à une destruction de cloison, le mur affèrent cette cloison s'est fissuré et des morceaux de la cloison se sont détachés. Et quelles solutions puis je envisager? Je vous joins deux photos. je sollicite donc toutes les aides que vous pourrez m'apporter sachant que je ne suis qu'un bricoleur du dimanche. Je vous remercie par avance
18/05/2013 à 11h21
18/05/2013 à 11h21
mettre un morceau de panneau marine de préférence pour avoir un décoffrage facile sur une face du mur en regard avec le prolongement vertical
à la rigueur on peut faire le 2 côtés en une fois
mouiller le fond
plaquer du plâtre contre le coffrage,
coincer des morceaux de briques entre les deux pour remplir
en essayant de toujours conserver du plâtre sur les panneaux latéraux
arrivé devant vous égalisez la face avant
une fois sec vous décoffrez en faisant glisser le panneau
fignoler en ponçant et mettre de l'enduit au besoin
Par pouchf25
avatar - pouchf25
18/05/2013 à 11h41
18/05/2013 à 11h41
bonjour, Merci de votre réponse, et si j'ai bien compris je peux mettre 2 morceaux de panneau marine sur chaque face et remplir avec du platre et des morceaux de brique. Cordialement
18/05/2013 à 11h49
18/05/2013 à 11h49
oui c'est cela
on peut travailler avec du mortier aussi, mas alors il faudra enduire après
Visiteurs non identifiés : 34
