Mur d’une cave à plâtrer ?
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
16/12/2010 à 13h22
16/12/2010 à 13h22
Je ne suis pas bricoleur du tout donc j'aurais voulu avoir un renseignement. J'ai une maison du début du siècle avec 5 caves. Ce sont des murs en briques simples, y avait une peinture blanche dessus mais qui s'effrite et tombe en miette. J'aimerais remettre un peu en état les murs de l'escalier qui descend, le couloir en bas qui donne accès au cave et également les murs d'une des caves, ou je ferais ma cave à vin. Dans un premier temps j'ai demandé à mon père si je pouvais plâtrer, il me dit que malgré qu'il n'y a que 50% d'humidité dans l'air ça n'a rien avoir avec les murs, ca risque de ne pas tenir et il faudrait utiliser peut être des produits hydrofuges dans le plâtre…perso je ne comprends rien, mon but était de refaire les mur plus ou moins lisse et de les peindre. Mon beau-frère me conseille l'argile pour plafonner les murs, mais il pense que l'on ne peut pas peindre. Il dit que ca absorbe l'humidité et la rejette et que c'est vraiment intéressant. Que me conseillez-vous ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/12/2010 à 14h03
16/12/2010 à 14h03
Il existe de l'argile coloré dans la masse, pourquoi pas. Mais une alternative ne serait elle pas de refaire les joints entre les briques et bien les brosser ? Ainsi elles pourraient continuer de respirer.
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
16/12/2010 à 15h17
16/12/2010 à 15h17
Oui, braqué sur l'idée de refaire et repeindre je n'ai pas pensé à la brique telle quelle. C'est une idée mais dans le cas ou je n'arriverais pas en brossant à tout enlevé comme peinture, que puis-je utiliser?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/12/2010 à 15h28
16/12/2010 à 15h28
Est ce que vous avez vraiment besoin d'enlever toute la peinture ? Ce n'est qu'une cave. Bon éventuellement en louant le matériel sabler les briques si elles ne sont pas trop fragilisées par l'humidité. Là vous aurez quelque chose d'agréable à voir et mettre ensuite par dessus un durcisseur de surface pour éviter que la poussière d'argile tombe par terre.
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
16/12/2010 à 16h25
16/12/2010 à 16h25
En faite comme je l'ai dit dans mon premier post il y a surtout un cave que je vais transformer en cave à vin, donc je voulais la faire belle, pas avec de la peinture qui s'effrite et tombe en morceau. Donc que me conseillez-vous pour bouger la peinture du mur à moindre coup ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/12/2010 à 17h08
16/12/2010 à 17h08
Rien de plus: de l'huile de coude et une brosse métallique montée sur une perceuse ou bien manoeuvrée à la main.
La peinture est certainement entrée dans les pores de la brique: pour la déloger je ne vois que le sable.
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
28/12/2010 à 14h01
28/12/2010 à 14h01
Je me rend compte que plâtrer ou autre n'est pas possible car il a pas mal de câble électrique...alors brosser les mur...la brique n'est pas belle en dessous, donc j'aimerais peindre. Comment dois-je m'y prendre (brosser les mur avant ou peindre par dessous l'autre peinture qui s'effrite) et quel peinture choisir pour quel tienne bien dans une cave et surtout, soit sans odeur.
28/12/2010 à 14h32
28/12/2010 à 14h32
si vous avez la possibilité d'évacuer l'eau facilement
il y a le nettoyeur haute pression qui peut vous aider pour enlever le plus gros de ce qui ne tient pas
pour autant que les fils électriques soient bien protégés à l'endroit de leurs connections
si c'est juste le passage de câbles cela ne craint rien ils sont protégés
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
30/12/2010 à 13h44
30/12/2010 à 13h44
Non pas possible pour la carchère, pour la peinture vous me conseillez quelle type qui tiendra 10 ans ou plus?
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
30/12/2010 à 13h45
30/12/2010 à 13h45
30/12/2010 à 13h59
30/12/2010 à 13h59
moi, je mettrai une peinture prévue pour la façade,
c'est plus cher sans doute, mais c'est tranquille pour longtemps
et puis la différence n'est pas aussi énorme
tant qu'a tout brosser et peindre autant faire ce qui semble le plus définitif, c'est peut être un gaspillage, mais tout est relatif
Visiteurs non identifiés : 20
