Mur d’un garage
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
12/10/2013 à 14h32
12/10/2013 à 14h32
Je vais essayé de détaillé au maximum, ce sera surement plus simple pour comprendre Sourire
j'ai une maison individuel avec un garage dans celle ci, le garage n'est pas isolé c'est un endroit froid vu qu'il y n'y a pas d'isolation mais il n'y a pas d'eau.
Le garage est coupé en deux parties donc une en carré d'environ 3m sur 3m, généralement pour rentré dans la maison on passe par la porte de cette pièce. il y a donc 4 mur de hauteur 2,80m Roi en vielle brique avec le ciment des joints qui explose et s'éfritte des que l'on perse ou autre dedans, je ne peux donc rien accrocher sur sur mur un autre mur en en parpaing creux rouge et le plafond en hourdis.
Image du mur :
J'aimerais pouvoir faire de cette pièce une pièce propre et isolé si possible.
Je voudrais donc savoir quel matériaux utiliser, comment faire, etc Sourire
Pour le plafond j'ai mis des suspentes, accroché un rail r45 et visé mes placo B13 NF dessus pas de laine de verre, il y a un espace d'environ 3cm entre les plaques et les hourdis.
Pour le mur je pensais placer des chevrons 63x75mm au sol et au plafond puis faire une structure pour y placer des plaques de bois traité pour l'eau.
Pour fixé dans le mur je pensais mettre le produit en silicone chimique.
Je voulais donc avoir votre avis, si c'est bien ou non, comment je peux améliorer l'idée ou isoler ?
Merci !
12/10/2013 à 17h07
12/10/2013 à 17h07
pour commencer si le mortier des briques s'effrite, il est toujours possible de déjointoyer et rejointoyer, il suffit de creuser les joints sur deux/trois cm, dépoussiérer, mouiller et rejointoyer avec un mortier 3 pour 1
les placo font d'un commerce à l'autre entre 250 ou 240 cm de hauteur
je vous proposerais pour commencer de descendre votre plafond pour le mettre a une de ces deux hauteurs
inutile d'avoir un plafond à 280cm, c'est du chauffage gaspillé
en outre cela vous crée un espace pour mettre une isolation car la froidure est souvent plus forte ç cet endroit
cela vous permet de mettre des placos entier sans avoir une pièce de 30 ou 40 cm à rajouter (soucis avec le raccord)
vous pouvez fixer vos rails à quelques cm du mur et mettre de l'isolant
un rail est attaché au sol et l'autre au placo du plafond avec des chevilles mollys
prévoir le passage des gaines éléectriques au besoin
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
12/10/2013 à 17h19
12/10/2013 à 17h19
Merci pour t'a réponse, par contre j'ai a disposition des chevrons et panneaux de bois traité pour l'eau du coup je voulais plus m'orienter vers ce type de matériaux mais je ne sais pas si c'est solide assez solide etc...
Pour le placo c'est une idée mais après question solidité... Je pensais mettre des rangements pour entreposer mes outils donc le bois me convient encore un peu mieux, mais après je ne suis pas sur de moi c'est juste que j'en ai a disposition donc si possible ça m'arrange aussi Sourire
Quand penses tu ?
12/10/2013 à 17h30
12/10/2013 à 17h30
si le bois est sec et bien dressé cela ne pose aucun problème, car comme le bois travaille il peut se créer du jeu au niveau des vis, voir des fissures
il est aussi envisageable de remplacer les placos des murs par des panneaux osb si vous voulez suspendre des étagères et autres objets relativement lourds
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
12/10/2013 à 17h33
12/10/2013 à 17h33
Ok parfait merci Sourire
En moyen pour les chevrons il y a une distance de combien de cm/m entre chaque chevron vertical ?
12/10/2013 à 17h41
12/10/2013 à 17h41
si c'est pour suspendre du lourd, je garderais une distance voisine de 40cm
si vous mettez des placos, prévoir des traverses de renforcement aux endroits stratégiques où vous savez que vous allez mettre du lourd
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
12/10/2013 à 17h49
12/10/2013 à 17h49
Encore une question Sourire
Je perce dans les joints ou la brique si la brique avec quel type de foret vu que j'ai essayé avec des forets et j'ai beau forcer rien de fait...
J'ai aussi des chevilles a frapper c'est bon ?
12/10/2013 à 19h58
12/10/2013 à 19h58
pour les briques on utilise des forets pour le béton (avec des plaquettes au carbure de tungstène)
soit en forage, soit en percussion
il existe des forets à queue lisse ou avec un emboîtement SDS suivant le type de mandrin dont vous disposez
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
