Mur placo comme coffrage pour chape mortier
avatar - jaquette1976
Message(s) : 40
17/07/2009 à 16h15
17/07/2009 à 16h15
Je souhaite agrandir une pièce à vivre qui est adjacente à mon garage. Si je construis mes cloisons de placo, est-ce que je peux les utiliser comme coffrage pour couler ma chape? Mon garage n'a que la dalle de béton donc je dois rattraper le niveau.
Pour la chape, je comptais poser du polystyrene de 60 mm puis mettre un film plastique qui remonte sur les murs et puis chape de mortier.
Donc est-que ça sera suffisamment solide ou vaut mieux mettre un coffrage en bois et faire les cloisons après ??
Merci à vous
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
17/07/2009 à 18h18
17/07/2009 à 18h18
Je te déconseilles l'utilisation du placo comme coffrage.
Ce n'est habituellement pas comme cela que l'on procède.
Si placo non hydro, gros problème à venir.
Privilegies les coffrages bois, ca ne va pas te couter une fortune.
A la reflexion, le risque de déformation du placo est assez limité.Il est fonction de l'epaisseur de béton (à priori pas énorme)
Pour la protection des placos vis à vis de l'eau contenue dans la chape, le polyane peut convenir....
Attends par conséquent d'autres avis...mais intuitivement j'aurais posé les rials et placo aprés la chape....
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Visiteurs non identifiés : 18
