mur cave humide mitoyen avec séjour
Par fanfanus
avatar - fanfanus
Message(s) : 22
21/09/2017 à 09h36
21/09/2017 à 09h36
L'entrée de ma cave est sous l'escalier accédant aux étages, de sorte que l'un des mur de la cave est directement mitoyen avec mon séjour.
C'est un mur de 1m de large (largeur de l'escalier), en ciment. La problématique est que ce mur est humide. Il n'y a pas de revêtement coté cave (traces de salpêtre), et coté séjour, celui-ci est juste peint.
Naturellement la peinture de ce mur a tendance a cloquer coté salon.
Je souhaiterais donc traiter ce mur pour éviter ce passage d'humidité. J'ai pensé a mettre un revêtement coté cave, mais je ne sais pas trop quoi...
Des suggestions ?
Merci d'avance.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
21/09/2017 à 12h38
21/09/2017 à 12h38
Quelqes photos donneraient plus un apperçu
Par fanfanus
avatar - fanfanus
Message(s) : 22
22/09/2017 à 09h06
22/09/2017 à 09h06
Voici deux photosPhotos
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
22/09/2017 à 09h38
22/09/2017 à 09h38
Pour traiter ce mur humide, il faut je crois avant tout rechercher la cause de cette humidité et chercher à y remédier. Cela peut venir de plusieurs facteurs : une fuite de canalisation, un défaut de drainage de mur périphérique, des infiltrations, un défaut de ventilation, autres...
Pour les fuites, une inspection de la tuyauterie, un relevé de compteur le soir puis le matin alors que les robinets n’ont pas fonctionné la nuit permet des donner des indications,
Des exemples de réalisation de drainage périphérique ICI
quand cela est possible.
Différents modes de traitements des murs humides selon les possibilités d’intervention et le lieu (extérieur, intérieur), la nature des matériaux constructifs.
Une ventilation adaptée est également un bon moyen de réguler l’hygrométrie.
Une fois cette pathologie traitée et le mur asséché, il sera temps de le repeindre de façon plus pérenne.
Bien à vous
Gilles, conseiller technique Weber
Par fanfanus
avatar - fanfanus
Message(s) : 22
23/09/2017 à 10h20
23/09/2017 à 10h20
Je pense qu'il s'agit d'un défaut de ventilation. L'eau à tendance à condenser sur les murs. Il n'y à qu'un soupirail.
Visiteurs non identifiés : 19
