Mur cassable ?
Par glub0x
avatar - glub0x
Message(s) : 7
04/07/2015 à 15h06
04/07/2015 à 15h06
Bonjour, je planche sur la refection d'un appartement pour de la location. L'appartement est loin et lors de ma derniere visite, j'ai oublié de vérifier si un mur était porteur ou non ce qui m'embête car je vais devoir faire un AR de plus hors j'aimerai me pencher dès maintenant sur le plan de la cuisine ( et ce mur va gener ) ... Par contre j'ai pri une photo du monstre ! https://drive.google.com/file/d/0By5ityVQsyqRUFI5enluaHVPNTg/view?usp=sharing En gros tout se résume a savoir si la petite poutre marron est structurelle ou non. J'ai besoin de virer ce qui est entre pointillé rouge mais je peux garder la partie entre les lignes noirs. Voici un plan qui montre ce que je veux faire https://drive.google.com/file/d/0By5ityVQsyqRZzh2RzNJeHgzS28/view?usp=sharing Si je n'enlève pas ce mur, ma cuisine est coupé en deux par ce mur d'environ 100cm, c'est pas gégé... Merci de vos lumières!
05/07/2015 à 05h42
05/07/2015 à 05h42
la grosse poutre qui passe au dessus de la porte et qui s'encastre dans le mur de droite sert de linteau (le linteau sert à soutenir le poids des briques qui sont posés dessus (il y a un linteau à chaque porte et à chaque fenêtre)
donc vous ne pouvez par couper la partie qui entre dans le mur sous peine de voir tout tomber (cela soutien aussi vous deux poutres)
par contre vous pouvez sans risque enlever tout ce qui se trouve en dessous y compris une partie du mur
votre photo n'est pas récupérable (sauf avec picassa) qui ne permet pas de travailler dessus
Par glub0x
avatar - glub0x
Message(s) : 7
05/07/2015 à 09h20
05/07/2015 à 09h20
Merci pour cette précision, j'ai hébergé l'image qui nous intéresse ailleurs Donc si j'ai bien compris, en coupant au maximum vers la droite je peux enlever les portes ( logique ) et le mur en m'arrêtant un peu avant la prise électrique. le linteau lui restera enffiché sous la grosse poutre noir.
05/07/2015 à 11h17
05/07/2015 à 11h17
tout est sur l'image
faudra savoir ou vont les deux poutres (texte en jaune) de l'autre côté du mur
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/07/2015 à 12h44
05/07/2015 à 12h44
salut quelle est l épaisseur de ton mur et la poutre que l on vois en partie au dessus de la porte la vois du de l autre coté du mur?
Par glub0x
avatar - glub0x
Message(s) : 7
05/07/2015 à 13h40
05/07/2015 à 13h40
Justement en passant dans l'appartement je n'ai pas prêté attention à ces détail (épaisseur du mur & du linteau)... La prochaine fois que j'y passe je prendrai plus de photo et mesurerai l'épaisseur. Merci bien pour les conseils!
Voir aussi
Forums
Visiteurs non identifiés : 35
