Mur briques et pierre calcaire
Par Zeddine
avatar - Zeddine
10/05/2017 à 17h34
10/05/2017 à 17h34
Bonjour les bricoleurs ! Je viens vers vous pour une information particulière. J'aimerai savoir comment nettoyer un mur dont les briques et les pierres calcaires ont été noircies par le temps (et la pollution surtout). Y a t-il un produit spécifique à utiliser pour éviter de les abîmer ? Ou faut-il simplement utiliser une brosse spécifique elle aussi? J'avais pensé aux brosses métalliques pour les briques, mais ça risque de les éroder sérieusement. Pour les pierres calcaires, elles sont beaucoup trop fragiles pour les nettoyer de cette façon, de même qu'utiliser de l'eau ou autre. (Elles risquerait de "fondre" ?) Auriez-vous des idées, des suggestions ou autre? Merci grandement à vous ! Je vous mets la photo de la bête ! Sourire
11/05/2017 à 07h53
11/05/2017 à 07h53
à part la sableuse je ne vois riens
et au cas où les pierres se dégradent, il suffira de les remplacer par des neuves avant de refaire les joints sur l'ensemble
Par Zeddine
avatar - Zeddine
17/05/2017 à 11h36
17/05/2017 à 11h36
D'accord, merci pour l'info ! Si d'autres ont des alternatives, elles sont les bienvenues. Sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
