Mur à rénover - page 2
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
01/04/2011 à 22h07
01/04/2011 à 22h07
Bonsoir à tous,
je souhaite rénover le mur mitoyen de notre cour. Je poste les photos afin que vous puissiez me conseiller sur la procédure exact à entreprendre et avec quel produit.
Merci à vous.
03/04/2011 à 21h13
03/04/2011 à 21h13
maintenant que tu as l'appareil, fais savoir le résultat et montre nous tes réalisations.
juste pour nous convaincre un peu
pour le reste
sablage de la totalité du mur
refaire les joints
imperméabiliser le mur
mortier pour joint :
3 parts sable de rivière n°2
1 part de ciment
un additif du genre sikalatex
remplir les joints sur 2 cm de profondeur minimum après avoir mouillé le joint
avec ce mélange, aucune crainte de voir poussez de la verdure ou de s'accrocher de la mousse dans le futur
toutes les façades que j'ai faites l'ont été ainsi, le résultat est garanti.
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
06/04/2011 à 07h09
06/04/2011 à 07h09
Je ne vois pas la pièce jointe Mouais...
06/04/2011 à 08h01
06/04/2011 à 08h01
à qui t'adresses tu ?
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
06/04/2011 à 08h03
06/04/2011 à 08h03
A Sigonnière
06/04/2011 à 10h37
06/04/2011 à 10h37
re
poste lui un message privé
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
15/04/2011 à 07h58
15/04/2011 à 07h58
Une dernière question :
Quant à rénover ce mur, autant le faire parfaitement.
Je souhaiterais donc le sabler pour qu'il soit propre. Quelle est la procédure exacte pour cela ?
J'ai un nettoyeur HP
15/04/2011 à 08h37
15/04/2011 à 08h37
je crois que pour un travail de cette importance il est préférable de louer une sableuse
protéger tout ce qui est boiseries, vitres ou tuiles, car c'est un traitement assez agressif
il vous faut de l'eau et du sable (en réalité ce n'est pas du sable mais du quartz) il existe normalement en différents grains
c'est une saloperie à faire, prévoir un nettoyage important une fois le travail fini
pour vous des gants et un masque transparent protégeant tout le visage (donc pas des lunettes)
cela se manipule comme un karcher sauf qu'il y a aspiration d'eau et de sable (à conserver bien au sec afin qu'il puisse être aspiré sans problème
c'est le conseil que je peux vous donner
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
16/04/2011 à 08h18
16/04/2011 à 08h18
Oulla, effectivement ça me parait très lourd. Existe t'il un autre moyen pour nettoyer les briques ? Je suis conscient que je n'aurais pas le même résultat qu'avec le sablage.
16/04/2011 à 08h22
16/04/2011 à 08h22
re
oui, la brosse métalique, mais il faut de l'huile de coude et cela laisse des griffes
donc il n'y a que la sableuse
il existe un système qui fonctionne avec des ultra sons je crois, j'ai vu un reportage où l'on nettoyait une cathédrale ainsi pour respecter les sculptures, mais j'ignore si cela existe pour les particuliers
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
23/07/2011 à 21h09
23/07/2011 à 21h09
Bonsoir à tous,
je me permets de poster des photos du mur que je déjointoie au petit burin et marteau. Quelques briques se sont décrochées du mur et de l'espèce de sable sont entre les briques.
Pour rejointoyer dois-je retirer le "sable" d'entre les briques ?
Merci pour vos réponses.
23/07/2011 à 21h42
23/07/2011 à 21h42
ce n'est pas du sable, c'est un mortier à la chaux (il est plus friable que le mortier au ciment)
il existe des disques à déjointoyer
vous dégagez l'ancien mortier sur 2/3 cm environ
dépoussiérez
mouiller abondamment avec un pulvérisateur
puis rejointoyer avec soit un mortier à la chaux, soit un mortier au ciment
(moi je jointoie généralement avec du sable de rivière 02 et du ciment) la mousse n'accroche pas sur le joint
2 part de sable 1 part de ciment + sikalatex
bien bourrer avec le fer à jointoyer
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
24/07/2011 à 07h31
24/07/2011 à 07h31
Lorsque j'ai déjointoyé, parfois le mortier s'est retiré de plus de trois cm...j'espère que cela n'est pas grave.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/07/2011 à 08h56
24/07/2011 à 08h56
Si la ou les briques sont toujours en place, c'est ce que je pense, c'est ok. Il valait mieux enlever ce qui ne tenait pas car devant ce n'aurait pas tenu. Tututut !
24/07/2011 à 08h57
24/07/2011 à 08h57
non ce n'est pas grave, il suffit de bourrer plus de mortier à cet endroit
Visiteurs non identifiés : 11
