mur à lisser
avatar - cocolabombe0
Message(s) : 81
11/12/2011 à 18h56
11/12/2011 à 18h56
Bonsoir, je voudrais savoir comment je pourrais faire et surtout quoi utiliser pour refaire le mur droit (platre, ciment, autre) car je refait l'électricité vu que cela ne tient plus au mur. Pour refaire, je voudrais refaire la pièce propre.
Et vu que je veux lisser le mur, quel types de chevilles je devrais utiliser pour attacher les tubes irl et l'interrupteur et les prises.
avatar - el suricate
Message(s) : 32
11/12/2011 à 19h31
11/12/2011 à 19h31
Moi personnellement et au vu des photos je collerais du placo polystyrène de petite épaisseur. C'est simple, assez rapide, propre et ça a l'avantage de permettre d'y intégrer tes gaines électriques et tes prises. Par contre pour les prises il faudrait bien sur mettre des encastrées. Même si il serait toujours possible de mettre des prises apparentes. Enfin ça dépend des dimensions du mur, cela a un coût.
Autrement tu peux faire ton mur en osb, c'est simple aussi et ça donne un tit air sympa. Là il existe plusieurs solutions pour les fixer.
Je présume qu'il s'agit là d'un garage ou d'un sous sol, j'aurais donc une préférence pour l'osb. Voilà mon humble avis.
"la critique est une chose bien commode on attaque avec un mot il faut des pages pour se défendre."
Message(s) : 81
11/12/2011 à 20h21
11/12/2011 à 20h21
D'accord, en faite, c'est une petite pièce où on stocke du matériel. Une très petite pièce.
Pour fixer quelque chose, faut quand même avoir une surface plutôt plate. Que ça soit osb ou placo.
Et je compte accrocher directement le maximum de chose au mur pour garder un peu d'espace à cause de la pièce petite.
Et aussi, pour la lumière placé au plafond, est ce que c'est possible de faire encastré les cables?
Et une question un peu différent:
Comment on sait que l'on peut faire une saignée et ne pas tomber sur des piquets dans les murs.
Il y en a que sur les murs extérieurs de la maison et sur les planché ou sur tous les murs?
Edit: je voulais rajouter que sur l'autre coté du mur, j'ai les tuyau d'eau qui passe et donc bien apparent.
11/12/2011 à 20h35
11/12/2011 à 20h35
il n'y a pas 36 façons de faire
retirer ce qui tient au mur
fixer des guides verticaux de niveau tous le 1m/1,2m
projeter un gobetis sable grossier + ciment
puis remplir entre les guides avec un enduit Ciment+sable de rivière 02
(coller à la plâtresse, à la taloche ou projeter à la truelle)
égaliser avec un guide entre les guide verticaux, combler les creux repasser le guide
lisser à la taloche
laisser sécher
chevilles normales pour mur plein
Message(s) : 81
11/12/2011 à 20h42
11/12/2011 à 20h42
D'accord, je comprend mieux.
Et comme cela je laisse toujours apparents mon électrique et en plus propre.
Message(s) : 81
11/12/2011 à 21h33
11/12/2011 à 21h33
Entre ces deux étapes, il faut que j’attends un certain temps?
Donc en gros avec le gobetis, j'en mets jusqu'aux pierres (dans les trous) et après, c'est le ciment + sable pour faire un mur plat grâce au guide. Que pourrais-je utiliser comme guide?
Message(s) : 32
12/12/2011 à 00h01
12/12/2011 à 00h01
bein il existe des plaques de 30 mm et tu n'as pas besoin d'une surface plate, le mortier adhésif compense les irrégularités. Mais ce n'est que mon avis.
bon courage pour ton projeté Clin d\'oeil
12/12/2011 à 05h36
12/12/2011 à 05h36
Bonjour El suricate
l'avantage du mur enduit par rapport au mur plaqué avec de la colle
c'est que l'on peut utiliser des chevilles sans problème pour fixer un peu partout (on se retrouve dans du dur)
notre ami le questionneur nous explique qu'il veut fixer un maximum de choses contre ses murs
avec les difficultés rencontrées pour les fixations dans le placo mieux vaut l'autre formule
enfin c'est mon avis
pour cocolabombe
une fois le gobetis sec vous pouvez appliquer l'enduit
comme guide verticaux, vous pouvez utiliser des liteaux, mais le tube noir ou galvanisé (tube à gaz) ou sans soudure serait préférable, voir un marchand de fer, les longueurs voisines les 6m ce qui permet d'ajuster à la hauteur du local
une fois le tube coupé à bonne mesure, vous jetez des plots de mortier sur le mur
ensuite vous encastrez le tube et vous le mettez de niveau verticalement (vous réglez ainsi également l'épaisseur de l'enduit que vous allez appliquer
puis vous faites pareil avec le tube suivant (ne pas dépasser le 1,2m. cela devient trop difficile pour dresser)
si le mur est long vous mettez un guide de cette façon aux deux extrémités, puis vous tendez une ficelle et vous vous basez sur celle ci pour régler la position des guides intermédiaires
lorsque l'enduit est pris entre, retirer les tubes, bien les nettoyer (ils peuvent resservir) et comble le creux avec du mortier, bien talocher. bien appliqué on ne voit même pas la reprise
pour dresser il faut trouver de préférence le guide du plafonneur, et utiliser le côté biseauté
après avoir mis l'enduit (légèrement plus épais de l'épaisseur des tubes) utiliser le guide pour scier l'excédent d'enduit (combler les creux au besoin) en faisant un mouvement de sciage tout en remontant
c'est assez facile, juste un tour de main à prendre
ps les gros trous s'il y en a, sont à boucher au mortier avant de mettre le gobetis
Message(s) : 32
12/12/2011 à 10h49
12/12/2011 à 10h49
salut Kriske, certes, détail qui a son importance, au temps pour moi Clin d\'oeil
Message(s) : 81
12/12/2011 à 19h34
12/12/2011 à 19h34
merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 33
