mur à enduire.
Par reg76
avatar - reg76
Message(s) : 10
05/01/2013 à 21h12
05/01/2013 à 21h12
Bonsoir, un des prochains travaux que nous envisageons c'est de retravailler ce mur "pourri". Des bonnes âmes pourraient me donner la marche à suivre ? merci. gratter le mur ça s'est sûr et ensuite un gobetis ?
05/01/2013 à 21h37
05/01/2013 à 21h37
un coup de karcher ou mieux de sableuse permettrait déjà d'avoir une bonne base de travail
quel genre de finition voulez vous mettre sur ce mur
vous parlez de gobetis, ce qui sous entend un enduit
vous disposez de quel matériel pour faire cela, tyrolienne, sablon, projeter à la à la main ?
Message(s) : 18408
06/01/2013 à 09h22
06/01/2013 à 09h22
il faut entieremnt dégarnir au marteau ,la sableuse c est bien ,mais ca coute cher entre la location et l achatdes sacs ,quand au KARCHER pour moi ,je n en vois pas l utilite vu l état de dégradation de l enduit restant
06/01/2013 à 09h32
06/01/2013 à 09h32
oui, au marteau à piqueter ou à dépiqueter suivant le région
mais bonjour les bras
il est vrai que comme les miens sont foutus, je préfère payer et avoir moins mal
Par reg76
avatar - reg76
Message(s) : 10
06/01/2013 à 21h03
06/01/2013 à 21h03
Merci pour vos réponses, Effectivement vu la tronche du mur, pas de nécessité d'utiliser un karcher ou une sableuse, ça part tout seul. Après oui ça serait un enduit. En deux passes je suppose ? une salissure et ensuite la couche définitive ? On me disait qu'il fallait apposer un grillage genre "grillage à poules" pour que cela accroche mieux ? ça serait soit de la projection à la main, soit à la tyrolienne. A définir.
06/01/2013 à 21h22
06/01/2013 à 21h22
si cela part tout seul tant mieux
c'est quoi le support brique ou parpaing
une fois tout dégagé et correctement brossé à la brosse de coco
badigeonner le mur avec un mélange 50/50 eau sikalatex
une fois sec projeter un gobetis léger à la tyroliène (sable n°4)
puis suivant l'effet rechercher pareil avec un sable n°2 pour une finition plus lisse
laisser ainsi, ou écraser ou talocher pour un aspect plat
Par reg76
avatar - reg76
Message(s) : 10
06/01/2013 à 21h43
06/01/2013 à 21h43
merci pour la réponse Sourire le support c'est du parpaing, mais du vieux de chez vieux. Effectivement j'avais oublié le fixateur... Par contre il faudrait que je vois pour la quantité de sable etc... Je prendrai les mesures. Merci.
Message(s) : 18408
07/01/2013 à 10h20
07/01/2013 à 10h20
pour refaire un enduit sur du parpaing ,je ne vois pas l utilite de mettre un fixateur
,il faut faire en premier un gobetis qui servira a l accroche de l enduit de finition
07/01/2013 à 10h46
07/01/2013 à 10h46
salut Alain
sur des parpaings neufs surement pas
sur des vieux parpaings où l'on retiré des restes de saloperies, il vaut mieux à mon avis prendre toutes les précautions pour avoir une bonne interface entre les deux matériaux
Message(s) : 18408
07/01/2013 à 18h16
07/01/2013 à 18h16
bonsoir KRISKE
Que veux tu dire par sur des parpaingns neufs surement pas ?
07/01/2013 à 18h45
07/01/2013 à 18h45
Salut takafer
cela me semble clair
sur des parpaings neufs on les mouille à fond avec de projeter le gobetis
des parpaings salis, je les traite avec un agent de liaison, le même que celui qui sera incorporé dans mon mortier de remplissage
mais comme toujours, chacun sa méthode
c'est le but du forum, donner le choix au questionneur
Visiteurs non identifiés : 17
