moteur honda bétonière
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/07/2013 à 17h10
23/07/2013 à 17h10
on vient de me donner une bétonnière avec un moteur honda
pour le lancer le bouton doit etre sur.../ O ou sur.../ I..?
merci
23/07/2013 à 17h58
23/07/2013 à 17h58
la logique veut que ce soit sur I Tire la langue
j'ai plusieurs machines avec des moteurs Honda et c'est toujours sur I que je mets l'interrupteur Clin d\'oeil
barre faucheuse, motoculteur, souffle feuilles, motobineuse et pour les machines Skill c'est pareil
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/07/2013 à 19h17
23/07/2013 à 19h17
.....et bien merci et bonne fin de soirée
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/07/2013 à 11h36
30/07/2013 à 11h36
donc j'ais vendu mon ancienne bétonière et la nouvelle qu'on m'a donnée fait des caprices elle ,démarre tres bien mais quand j'enlève le starter elle s'arrète..je ne connais pas ces moteur l'ancienne avait un bernard je pense que je dois regarder l'arrivée d'essence, puis le gicleur la bougie est neuve
merci si vous avez des infos
cordialement
30/07/2013 à 13h20
30/07/2013 à 13h20
SI c'est au moment ou tu retires le starter qu'il s'etouffe, c'est qu'il manque d'air ...donc nettoyage du filtre à air avant toutes les autres éléments que tu as cité
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/07/2013 à 14h47
30/07/2013 à 14h47
merci,
j'ais essayé sans le filtre a air c'est pareil Mouais...
30/07/2013 à 15h03
30/07/2013 à 15h03
Re
Pas assez d'air ou trop d'air peu créer des problèmes..le carbu est réglé en présence d'un filtre à air..
Après nettoyage gicleur et bougie + calage de l'electrode, un reglage du ralenti devra être fait
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/07/2013 à 15h12
30/07/2013 à 15h12
merci,
facile a trouver le gicleur? c'est un GX 120 pas tres fort en mécanique moi c'est les pinceaux lol... Mouais...
30/07/2013 à 17h36
30/07/2013 à 17h36
Re
Tiens un lien de pièces détachées pour GX120
....mais peut-etre qu'un nettoyage suffira
Un coup de soufflette, un coup de pinceau Clin d\'oeil et de l'essence....re coup de soufflette...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/07/2013 à 18h28
31/07/2013 à 18h28
j'avais une prise d'air a cause d'un joint du carbu donc seul le starter compensait
à++
Visiteurs non identifiés : 37
