mortier sur ipn rouillé
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
29/11/2014 à 18h54
29/11/2014 à 18h54
j'ai un IPN de 90cm sous une fenêtre. je vais faire le nez de fenêtre en mortier, l'IPN sera recouvert sur toute sa surface.. Or l'IPN est partiellement rouillé
(20% de sa surface) mais non dégradé. je peux faire mon mortier dessus sans passer une peinture anti-rouiile? la fenêtre fait 85 cm de hauteur et il n'y a pas d'étage au dessus, donc l'iPN de 12 est largement surdimensionné.
29/11/2014 à 21h47
29/11/2014 à 21h47
Bonsoir.
Consulte cette explication. Cela aidera ta décision...
30/11/2014 à 05h09
30/11/2014 à 05h09
indépendamment du fait que le béton est rouillé, il faut tenir compte de la masse d'un IPN et de sa surface relativement lisse et importante comparée à des barres de fer à béton.
une peinture antirouille appliquée sur un support sain serait indispensable à mon avis
j'aimerais voir le nez de fenêtre, car à mon avis, il serait judicieux
peindre la poutrelle avec un antorouille
mettre un treillis fin sur le nez de fenêtre, celui ci viendrait également recouvrir toute la poutrelle
mettre un mortier riche en sikalatex comme première couche
et remplir ensuite au fur et à mesure
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
30/11/2014 à 12h04
30/11/2014 à 12h04
Bonjour kriske.
entre temps j'ai nettoyé la surface, et la rouille était assez superficielle. Comme tu demandes à voir, j'ait fait des photos. Par contre je ne voudrais pas trop me prendre la tête, par exemple en enlevant les briques qui sont sur le IPN, ce n'est pas une pièce principale.
Une question accessoire. J'ai un reste de peinture antirouille pour fer en bon état, ce n'est pas du produit juste antirouille. Je peux l'utiliser sans souci?
je joins les 3 photos.
30/11/2014 à 12h36
30/11/2014 à 12h36
comme c'est à l'intérieur, vous pouvez remplir avec un mélange de sable et de plâtre à projeter et finir avec de l'enduit de lissage
mais le treillis métallique ou polyester me semble indispensable
elle sert à quoi a cet endroit cette poutre
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
30/11/2014 à 18h18
30/11/2014 à 18h18
oui, je pense que la poutre ne sert pas à grande chose, peut-être a retenir des mouvements de terrain( elle est au niveau su sol extérieur qui est une entrée de voitures). Comme elle est là, j'y touche pas.
Pour ton conseil "treillis métallique ou polyester", je pensais mettre un fer torsadé de 6 tout au long du nez extérieur et un autre sous l'emplacement de la fenêtre plus un du grillage à poules horizontal.C'est de ça que tu parles? dans ce cas je ne savais pas qu'un grillage polystyrène pouvait jouer le même rôle.
30/11/2014 à 20h31
30/11/2014 à 20h31
treillis ou filet polyester, pas polystyrène
treillis à poules mais du petit
30/11/2014 à 21h18
30/11/2014 à 21h18
bonjour,pour ma part le fer IPN, je le soignerais au petit oignon, déjà la il et bien dégager, raison de plus de bien sans occuper.le laisser sans traitement le jours ou sa va commencer à bien rouiller rien résiste même le béton éclate.mais bon chacun vois midi à sa porte.
01/12/2014 à 06h57
01/12/2014 à 06h57
il me semble avoir recommandé de mettre de l'antirouille sur l'ipn
donc cela devrait être durable
01/12/2014 à 08h59
01/12/2014 à 08h59
Il existe des peintures antirouille qui préfèrent les fers légèrement rouillés : il faut cependant enlever ce qui n'est pas adhérent et effectuer un ponçage léger.
Est-ce le cas de ton "reste de peinture antirouille pour fer en bon état" ?
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
01/12/2014 à 12h10
01/12/2014 à 12h10
oui j'ai déjà passé la brosse et poncé à l'outil oscillant.
01/12/2014 à 14h06
01/12/2014 à 14h06
Suite...
Et ta peinture est prévue pour la rouille ?
01/12/2014 à 14h48
01/12/2014 à 14h48
s'il applique directement du map ou autre sur le fer, à terme des traces de rouilles vont ressortir
il est impératif de mettre un antirouille (moi je mettrais un type phosphaté transformant la rouille)
Visiteurs non identifiés : 32
