mortier qui se décolle
Par terranoll
avatar - terranoll
04/10/2010 à 20h32
04/10/2010 à 20h32
bonjour j ai un murs a repeindre et se qui se passe et que le mortiers se decolle par endroit que doit je faire reboucher les endroit ou sa se decolle par du mortiers et repeindre apres que faire merci
Par reno1978
avatar - reno1978
04/10/2010 à 20h50
04/10/2010 à 20h50
du mortier au mur ??? quoi qu il en soit , enléve a l aide d un outil toutes les partie friable ; netoi les surface creusé de toutes poussiére , et rebouche avec un enduit de rebouchage...
Par terranoll
avatar - terranoll
05/10/2010 à 06h43
05/10/2010 à 06h43
oui biensur un mortier sur le murs il a ete crepie avec sa se fait beaucoup sa merci pour la reponse et pour l enduit de rebouchage je prend avec du ciment dedans
05/10/2010 à 07h57
05/10/2010 à 07h57
les murs que vous voulez peindre sont des murs intérieurs ou des murs extérieurs.
partant de votre réponse, on peut vous aider
si vous avez une photo, ce serait bien aussi
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
05/10/2010 à 09h14
05/10/2010 à 09h14
du mortier sur des murs intérieur cela existe , j'en ai fais l'expérience la on peut reboucher au platre , mais dehors c'est pas le méme probléme il faut un enduit extérieur mais aprés avoir sondé le mur pour vérifier les parties qui peuvent encore se décoller !!!on fais ça avec un outil a piqueter pointu d'un coté et plat de l'autre , avec de la patience ?
Visiteurs non identifiés : 131
