mortier pour toiture
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
20/11/2019 à 16h08
20/11/2019 à 16h08
Les tuiles faitières ,sont fixées à la charpente par des crochets
Des modules plastique font la jonction avec les pans de la toiture
Je voudrais colmater cette jonction avec un mortier
Quelle doit être la composition de ce mortier , svp ?
Message(s) : 18408
20/11/2019 à 18h16
20/11/2019 à 18h16
ce sont les éléments en bout de faitière si c est du plastique ,il faut oublier le mortier
mettre du sikaflex fc11
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/11/2019 à 14h25
21/11/2019 à 14h25
Les faîtages dit "a sec " n'ont pas pour vocation a être scellés .
Les closoirs ( modules plastique ) assurent l'étanchéité et la ventilation en point haut de la toiture .
Sceller revient a perdre tout le bénéfice de la démontabilité ( remplacer une tuile sur au moins les deux derniers rangs sous faîtage scellé est impossible sans démolir ).
Quel est le problème ? Quel type de tuiles ? si défaut d'étanchéité : déposer les faîtières et closoir , remplacer les closoirs rigides par un closoir souple ventilé adhésif( en rouleau ) type: " figaroll plus"par ex ou similaire
c'était un poisson d'Avril
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
21/11/2019 à 23h16
21/11/2019 à 23h16
Bonsoir ,
Merci pour vos réponses
J'ai déjà jointé les extrémités des tuiles faitières au mastic
Mon problème est que certains modules plastiques sont cassés
Et surtout qu'ici le mistral souffle assez fort
Quand une petite tornade ne fait pas une petite ballade à 100 m de la maison
Donc j'avais pensé consolider avec un mortier
Maintenant si c'est contre-indiqué, je tacherais de trouver d'autres éléments plastique
Visiteurs non identifiés : 127
