mortier ou béton ?
avatar - supertomate
Message(s) : 34
19/09/2016 à 12h01
19/09/2016 à 12h01
Je transforme une fenêtre en porte. J'ai donc cassé dessous la fenêtre. Mais les piedroits s'appuyaient sur un mur maçonné en pierre, et en cassant j'ai du retirer des pierres servant d'appui au linteau et je dois maintenant remaçonner tout ça. Je comptais faire un truc en pierres et mortier mais un copain maçon m'a dit de lier mes pierres avec du béton batard.
Je suis surpris qu'il me dise de prendre du béton plutôt que du mortier, c'est pourquoi je demande d'autres avis.
Au passage, quelles proportions?
1 volume de liant pour 3 volume de mélange si béton?
1 volume de liant pour 3 volume de sable si mortier?
19/09/2016 à 12h40
19/09/2016 à 12h40
la pierre n'absorbant pas, il vaut mieux utiliser la deuxième formule
mais pas sous forme de mortier (mouillé) , mais sous forme humide (stabilisé)
j'ai fais plusieurs murs ainsi, voir photos
les joints ont aussi été fait avec le mélange humide (des gants, une ramassette pour présenter le mélange devant les joints et bourré avec la paume de la main, finir avec un coup de balayette)
Message(s) : 34
19/09/2016 à 13h36
19/09/2016 à 13h36
Merci de cette réponse rapide.
Mais pour moi, je ne sais pas si ca change quelque chose, il ne s'agit pas de faire une jolie façade mais de refaire le mur (profondeur 70 cm) sous le linteau. Ce que je cherche, c'est un appui solide. Tout cela sera enduit.
Peut-être devrais-je parler de pilier. Mes pierres sont de toute tailles et de toutes formes.
Je retiends bien de ne pas trop mouiller.
Visiteurs non identifiés : 163
