monter une douche
avatar - kustomaniak
11/03/2009 à 12h21
11/03/2009 à 12h21
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et vous salue donc tous et toutes. Mon problème est le suivant: Je souhaite monter une paroi de douche et y incorporer des blocs de verres, le problème est que: - la paroi doit faire 1m de large, 2,50m de long et 2,20m de haut (je sais c'est grand). Elle sera en L et devra tenir sur 2 "murs" métal stud + un panneau agglo de 22mm hydrofuge + gyprock 12mm hydrofuge - Elle fera 2,20m de haut et sera donc dissociée du plafond (tendu) qui est a 2,50m - Elle sera posée sur un planché panneau agglo 22mm hydrofuge lui même posé sur une charpente 6,5/15 (entre axe 30cm, portée 3m). - une ouverture de passage de ±70cm sera prévue dans la longueur des 2,50m à ± 80cm de l'angle. Cette ouverture coupera donc la paroi en 2 sur sa hauteur. - Des blocs de verres de 8cm d'épaisseur y seront intégrés Mes problèmes sont les suivants: - Quels blocs utiliser pour la maçonnerie pour tomber "à fleur" avec les blocs de verres - Le poids de la paroi n'est il pas un obstacle - en bref comment procéder pour un bon travail...??? - Je vous fais un petit schéma car je n'ai pas de scan. merci pour votre aide vue de coupe 00000000000mur 000/////////////////////////// 00/000000000000000000/ mur 0/000000000000000000/ //////////00000////////// vue de face 00______________________________plafond 2,50m 00______________________000 _______mur + panneaux + gyprock 0/ ................................... /I 00/ /______.............________/0I I000000I000000I0000000I0.I I000000I _____I0000000I00I I000000I000000I0000000I / I______I000000I_______I 0000000entrée
Visiteurs non identifiés : 15
