monter une cloison en béton cellulaire dans une SDB
Par lablond
avatar - lablond
07/06/2011 à 19h22
07/06/2011 à 19h22
Bonjour amis bricolos! Je suis dans l'évaluation du projet "je refais ma salle de bain cet été" et j'ai besoin de vos lumières. J'ai une toute petite SDB (2.4m2), je souhaite laisser le bac de douche en place et monter une cloison en béton cellulaire (qui ne va pas jusqu'au plafond, en rouge sur le schéma) et installer une porte de douche(en vert). D'où mes questions: Des plaques de béton cellulaire d'épaisseur 5cm suffisent-elles? Faut-il renforcer les fixations des plaques (équerres..)? Faut-il mettre un enduit hydrofuge? Merci pour vos réponses, et si vous avez d'autres conseils et astuces, n'hésitez pas à m'en faire profiter!
07/06/2011 à 19h56
07/06/2011 à 19h56
Salut Lablond,
Le béton cellulaire n'est pas très solide dans cette épaisseur pour monter une cloison avec deux points d'appuis seulement. Tu peux faire plus costaud avec des carreaux de plâtre hydrofuge de 7cm.
Pour ma part je poserai un vitrage à la place de la cloison. Installation simple et mise en œuvre immédiate..!
@+ Cool
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
08/06/2011 à 00h26
08/06/2011 à 00h26
Moi aussi je mettrai une porte vitrée, en plus ca gachera moins le peu d'espace disponible en donnant un sentiment un peu plus spacieux. Des parois fixes en 80 ou 90cm ca commence à 200 euros pour quelque chose de correct. Sinon tu mets une paroi d'angle un peu plus chère mais ça évite les projections d'eau partout.
08/06/2011 à 07h45
08/06/2011 à 07h45
pourquoi ne pas poser tout simplement une cabine douche tout faite de 90x90
tout y est, il n'y a plus qu'à l'installer et pas de problème pur l'étanchéité
08/06/2011 à 18h52
08/06/2011 à 18h52
Kriske a écrit :
..pourquoi ne pas poser tout simplement une cabine douche tout faite..?
Lablonde a écrit :
..j'ai une toute petite SDB (2.4m2), je souhaite laisser le bac de douche en place..
Salut Christian,
Tu as la réponse danc la citation..! Clin d\'oeil
08/06/2011 à 20h08
08/06/2011 à 20h08
oui la réponse est dans la question
n'empêche que le plus simple serait de changer la question
Par lablond
avatar - lablond
10/06/2011 à 03h41
10/06/2011 à 03h41
Messieurs gardons notre sang-froid!!! Je vais expliquer mon problème un peu plus en détail. En fait j'avais bien évidemment pensé à la solution de la cabine de douche en premier (en prendre une pas trop mastoc) mais j'ai un soucis de tuyaux qui passent juste au dessus du bac de douche, et la largeur entre le bord du tuyau et le mur au max est à 3.5cm. J'ai vu que derrière les cabines de douche il y a un "vide" et j'ai pensé qu'il y avait peut être moyen d'arriver à les mettre derrière la cabine mais je suis franchement pas sûre que ça passe. Vous comprenez rien à ce que je raconte, je vous rassure, moi aussi! Explose de rire une petite photo va peut être arranger tout ça! (si vous regardez bien la couleur de la faïence, vous comprendrez pourquoi je veux en changer! Nul !)
10/06/2011 à 05h23
10/06/2011 à 05h23
d'autres photos seraient utiles, je trouve ce bac douche bien profond ? et bien haut placé
une vue d'ensemble serait aussi utile
j'aimerai comprendre ou mieux comprendre
la cloison que vous vouliez installée viendrait devant ces tuyauteries ?
si c'est un problème d'aspect de carrelage, il est possible d'appliquer un nouveau carrelage sur l'ancien en mettant une couche d'accrochage sur ce qui existe
dans une heure je vais dans une GBS, j'irai observer une cabine douche pour voir s'il reste de la place derrière pour le passage des tuyaux et je vous tiens au courant
Par lablond
avatar - lablond
10/06/2011 à 09h42
10/06/2011 à 09h42
Bonjour Kriske, Disons que j'ai cette faïence en horreur (j'ai beau être une fille, je n'aime pas le rose), mais surtout je voudrais une SDB un peu plus "présentable" sachant que j'ai pour projet de vendre mon appartement l'année prochaine. Voilà à quoi ressemble ma SDB. Que me conseillez-vous de faire?
10/06/2011 à 10h06
10/06/2011 à 10h06
comme je l'ai dit, j'ai regardé à brico dépot
toutes les cabines douches finissent avec un profilé qui se pose contre les murs d'angle
il doit y avoir moyen de trouvé un profilé supplémentaire dans lequel on pourrait faire les découpes
mais il semblerait que ce ne soit pas le problème principal, qui semble être les carrelages
redéfinissons la demande autrement : comment changer l'ambiance du local
1. vous pouvez faire sauter les carrelages et recarreler avec quelque chose de plus sympa
2. vous pouvez laisser les carrelages, appliquer une couche d'accroche et carreler sur l'ancien carrelage
3. vous pouvez laisser les carrelages, appliquer une couche d'accroche et peindre dessus
car même en changeant le rideau pour une cabine douche, ces carrelages seront toujours présent
10/06/2011 à 11h06
10/06/2011 à 11h06
Avec ces deux photos on comprend mieux le problème... Nul !
Je ne sais pas quel est ton budget pour cette opération mais à ta place, et compte tenu de la situation, soit tu démolis l'existant pour refaire l'ensemble plomberie / carrelage dans les règles, soit tu conserves le rideau de douche...! Cool
Si tu dois vendre l'an prochain, je ne crois pas qu'un rafistolage de la douche apportera une forte plus-value à l'existant..!
Monter un cabine de douche est une solution mais tous ces tuyaux apparents ne seront pas très agréables à voir...
Comme l'indique "Kriske" il faudrait poser un profilé contre le mur suffisamment large pour être découpé au passage des tuyaux. D'autre part, je trouve la hauteur du siphon un peu haute par rapport au standard ce qui t'obligerait à surélever la cabine. Le receveur actuel demande déjà à utiliser une échelle pour y entrer... Rigole
A toi de choisir le meilleure solution.
Par amatavise
avatar - amatavise
Message(s) : 6
10/06/2011 à 17h57
10/06/2011 à 17h57
bonjour, Personnellement, je trouve que cette traversée de tuyauteriex n'est pas non plus très esthétique Pour améliorer visuellement et au moindre coût, je monterai une cloison comme prévu mais en carreaux de platre hydrofuge de 7cm. Si cette séparation est arrêtée avant le plafond, sa solidité sera quand même un peu réduite : attention aux bouscalades dans ce petit espace ! attention également car même hydrofuges ces carreaux auront besoin probablement besoin d'être protégés du ruissellement (peinture ?) Peints de couleur différente sur l'extérieur, ça casserait un peu cette perspective de tuyaux ainsi que la hauteur impressionnante du receptacle qui sert de receveur dont on ne verrait plus que le devant. Pourquoi pas un batant vitré devant ? Tout ceci comme je l'ai dit pour pas cher avec l'objectif d'une vente prochaine. Kriske et Brico30 ont évoqués d'autres alternatives, reste à choisir !
Par lablond
avatar - lablond
10/06/2011 à 18h39
10/06/2011 à 18h39
Merci pour vos idées, effectivement, il ne me reste plus qu'à choisir, je sens le casse-tête arriver!!! Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 134
