Probleme actuel>>je n'ai pas encore de maçon pour m'aider et me conseiller,alors je compte un peu sur vous
Voila,je veux monter un pilier béton qui soutiendra 2 IPN qui eux meme soutiendront mon plancher..pilier fait de boisseaux 40x40 rempli de béton+chainage 1/dimensions des fondations du pilier?tout en sachant qu'il se trouve a l'extrémité d'un vieux mur que j'ai cassé et donc que ses fondations se trouveront dans les anciennes fondations (pierre et terre)j'ai creusé (a la main) 80cmx80cm de coté et 70 cm de profondeur!!est ce suffisant? 2/dois je isoler le trou avec du plastique? 3/j'ai coulé dans le fond un béton de propreté (5 cm d'ép),bien ou pas? 4/le choix des boisseaux pour le pilier est il bien?ça m'evite un coffrage de 2m50 de haut! Voila mes soucis (y en aura d'autres je pense)
J'espere que vous pourrez m'aider au plus vite,avec le temps de séchage de tout ça,je suis tres en retard
J'ai mis une photo du trou,j'espere que ça vous aidera a voir un peu mieux le projet.... Un grand merci a l'avance pour vos réponses! cdlt.tijean
Votre idée de L dans les boisseaux est tres bonne,merci! Euréka,je n'ai pas tres bien compris votre idée de 4 blocs,si c'est pour marier les deux dans la hauteur,c'etait prévu aussi par coffrage sur toute la longueur,je vais donc casser mon mur en haut (10 cm) sur toute la longueur,coffrer le tout,pilier compris,et couler du béton ,j'aurais avant mis de la féraille sur la longueur accroché a celle qui dépassera de mon pilier... merci de votre aide!! une derniere question>>quand j'aurais un maçon,il fera une chappe béton,je peux mettre mon pilier avant ou j'attend que la dalle soit la pour mettre mon pilier dessus? cdlt.tijean
Visiteurs non identifiés : 19
