monter un mur sur une terrasse
Par dexterage
avatar - dexterage
08/04/2010 à 13h37
08/04/2010 à 13h37
Bonjour, Je vis dans un appartement qui est dans une copropriété. Je possède une terrasse qui donne sur ma porte d'entrée et qui peut être assimilé à des parties communes par sa situation. Bref, je voudrais fermer cette terrasse afin de créer une pièce en plus et j'ai une petit question : - 2 pan de mur sont déjà existants, le 3eme est a flan de façade, donc pas de soucis, mais le 4eme est au milieu de la terrasse. Sous la terrasse, il y a un appartement avec un habitant bien-sur, est ce que le fait de monter un mur ne risque t il pas de fissurer la dalle ou autre, provoquant ainsi des dégâts Sans voix je pensais faire le mur en siporex, quand meme plus léger que du parpaing. donnez moi vos avis svp merci ! Grand sourire
10/04/2010 à 18h38
10/04/2010 à 18h38
On n'a pas les éléments pour pour faire un calcul de résistance.
Est ce qu'une cloison pourrait remplacer le mur, c'est nettement plus léger et pas trop compliqué à fabriquer
Par dexterage
avatar - dexterage
11/04/2010 à 09h42
11/04/2010 à 09h42
la terrasse mesure environ 3m sur 6m. le mur couperait la terrase en deux (pour avoir une piece de 3m sur 4m environ), sur une hauteur de 2m40. a ca il faudrait ajouter une porte d'entrée car c'est la piece qui permettra d'entrer dans l'appartement. Quel genre de cloison parlez vous?
Par denndenn
avatar - denndenn
Message(s) : 19
11/04/2010 à 09h53
11/04/2010 à 09h53
prenait une photo ,on a pas assez d'élément merci
11/04/2010 à 10h47
11/04/2010 à 10h47
Une photo pourrait aider
Sinon une cloison en placo, isolée ou non suivant les conditions
Par denndenn
avatar - denndenn
Message(s) : 19
11/04/2010 à 13h32
11/04/2010 à 13h32
je crois que sa va étre un mur porteur donc voila siporex enduit extérieur
Visiteurs non identifiés : 17
