monter un mur sur dalle existant
Par criptoman
avatar - criptoman
Message(s) : 46
11/07/2015 à 08h54
11/07/2015 à 08h54
Bonjour, j'ai 2 projet a réaliser donc 2 conseils a vous demandé.
1)
J'aimerai savoir si c'est possible de monter un mur sur une dalle existante mais pas droite.
Où
Est-ce que je dois cassé la dalle sur la longueur du mur pour faire de bonne fondation ?
A savoir je vais mettre un parpaing de 20x20x50 car sa maintiens ma toiture. d'extension.
2)
Les anciens propriétaire de ma maison, on poser leur toiture d'extension sur le mur du voisin, du coup j'aimerai refaire un mur devant celui du voisin pour que je ne touche plus sont mur.
Mais le sol est en terre, je dois faire une dalle.
Ma question est:
Est ce que je dois faire une dalle droite puis monter le mur ?
où
Est-ce que je dois faire une dalle droite et creusé une tranché pour mettre mes premiers parpaing de 20x20x50.
J’espère être clair. Veuillez indique le 1) ou le 2) selon votre réponse,
Merci d'avance pour votre aide.
Un petit bricolo en cacher un autre... Sourire
11/07/2015 à 10h06
11/07/2015 à 10h06
pour moi ni 1 ni 2
sans doute 3 après avoir vu une photo des lieux
Par criptoman
avatar - criptoman
Message(s) : 46
11/07/2015 à 10h36
11/07/2015 à 10h36
j'ai rééditer mon message car j'ai vu que tu étais a côté de la plaque... mdr
11/07/2015 à 12h48
11/07/2015 à 12h48
1)
Où
mdr aussi un parpaing pour un mur Rigole Rigole c'est sur pour un parpaing cela va tenir le coup
tout dépend de l'épaisseur de la dalle, mais une fondation pour un mur de ce type doit faire au moins 40x40 armé pour supporter le poids du mur, le poids de la toiture, le poids de la neige + la pression du vent lorsqu'il y en a
2)
Ma question est:
où
on ne met pas les parpaings dans la tranchée, c'est la fondation en béton qui se trouve dans la tranchée, et avant la pose du premier parpaing on met une arase pour que les parpaings ne prennent pas l'eau. Il vaut toujours mieux pour construire un mur de de partir sur une fondation de niveau
Je crois aussi avoir été clair Clin d\'oeil et je reste sur la réponse 3 en attendant les photos qui me feront peut être changé d'avis
Y a pas de quoi, c'est un plaisir
Par criptoman
avatar - criptoman
Message(s) : 46
11/07/2015 à 16h07
11/07/2015 à 16h07
donc coluche
si je te comprend bien...
pour le 1) si la dalle n'est pas bonne je case et je refait une dalle en béton armé de 40x40 comme sa, ma dalle sera droite et assez résistant.
pour la 2) je fait la même chose et je commence le 1er parpaing sur la dalle directement ?
C'est ça ?
ou tu est aussi doué que moi pour t'expliquer.
merci
11/07/2015 à 16h19
11/07/2015 à 16h19
criptoman a écrit :
donc coluche
pour le 1) si la dalle n'est pas bonne je case et je refait une dalle en béton armé de 40x40 comme sa, ma dalle sera droite et assez résistant.oui, une fondation pas une dalle
non, une fois la fondation terminée et de niveau il faut mettre une arase (c'est un film plastique spécial qui va empêcher les remontées d'humidité
la fondation doit avoir 40 cm de large car le parpaing se place au milieu (donc en laissant 10 cm de chaque côté)
C'est ça ?
généralement les gens comprennent plutôt facilement mes explications, mais là n'est pas le problème. j'avais demandé une photo des lieux, histoire de bien comprendre, mais l'appareil est en panne semble t'il Mouais...
merci
Par criptoman
avatar - criptoman
Message(s) : 46
11/07/2015 à 16h58
11/07/2015 à 16h58
j'avais oublier le aras lol.
Oui appareil hs.
Merci de m'avoir éclairé.
Par Bravo59
avatar - Bravo59
Message(s) : 24
13/07/2015 à 19h31
13/07/2015 à 19h31
bien le bonjour
1) monter un mur de parpaing sur une dalle pas droite encore n'est pas top un problème encore cela dépend du niveau quand même,c'est sur si ça a été tiré avec un râteau plutôt q'un règle.
le problème ( tu ne sais pas si il y a une bonne fondation existante dessous.
2) pour monter le mur de parpaing.
je te conseils de faire une fondation au minimum de 30 cm avec du s35 au fond et des remontés de fer pour les poteaux,surtout si tu pose une toiture par la suite. Top !
13/07/2015 à 21h52
13/07/2015 à 21h52
Bravo59 a écrit :
bien le bonjour
Coucou
la règle veut qu'un bloc de parpaing quel qu'il soit soit posé au centre de la fondation avec 10cm de chaque côté
donc un bloc de 20, 40cm , un 15 35 cm et un 10 30 cm
Visiteurs non identifiés : 27
