monter un mur pour faire un bar
Par biinou
avatar - biinou
10/01/2009 à 12h11
10/01/2009 à 12h11
bonjours a tous, voila mon probleme est que je souhaite monter un bar entre ma cuisine et mon salon au sol c'est actuellement du carrelage et je voudrais savoir s il est possible de poser un mur directement sur ce carrelage merci d'avance
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
10/01/2009 à 14h50
10/01/2009 à 14h50
bjr
normalement il ya pas de problème car à part le poids du mur il n'y aura pas d'autre charge
cependant vous le faites en quoi votre mur et quelle finition?
Par biinou
avatar - biinou
21/01/2009 à 16h16
21/01/2009 à 16h16
ben mon mur je voudrais le faire en parpaing mais je ne sais pas si c est la meilleur idee ca va faire 3.50 m 2 et dessus je pose un comptoir en bois qui pese bien 30 kg
Par Marcus
avatar - Marcus
Message(s) : 12
22/01/2009 à 15h03
22/01/2009 à 15h03
Un mur en parpaing complet?
Il y a moyen de faire quelque chose de moins "lourd", non?
Pourquoi pas un mur parpaing en dessous MAIS d'une longueur réduite (un tiers de la longueur du plan de travail/bar)?
Le plan de travail de bonne épaisseur faisant office de bar reposera sur le mur, le restant du bar étant dans le vide sera lui soutenu par deux beaux et solides pieds (métal et réglables en hauteur) à chaque extrémités.
Ils sont vendus dans de nombreux magasin si je ne m'abuse et supportent de bons poids!
Cela va "aérer" l'espace sous le bar, non? Il a aussi l'avantage de pouvoir mettre ses jambes sous le bar sans buter contre les parpaings.
Un plan de travail aux bords arrondis est de plus bel effet!
M.
23/01/2009 à 01h00
23/01/2009 à 01h00
Pourquoi ne ferais-tu pas ce mur en briques genre "Vaugirard" ? Ce serait décoratif et très résistant.
Amitiés
Marie
Par Yogibeer
avatar - Yogibeer
Message(s) : 26
23/01/2009 à 02h40
23/01/2009 à 02h40
salut a tous!!! chez moi j'ai un bar et pour le murje saurais pas dire si il est juste poser mais c'est juste deux ranger de briques!!! pour la poutre faut voir a une bonne fixation sinon gros problemeavec les joint du haut et les briques (voir post dans rubrique menuiserie)
photos du bar jointes!!
Par biinou
avatar - biinou
23/01/2009 à 11h01
23/01/2009 à 11h01
merci messieurs et madame pour ces reponses je pense que je vais retenir l idee de marcus bien que le mur en brique me tente aussi je vous tiens au courant @++
Par Marcus
avatar - Marcus
Message(s) : 12
23/01/2009 à 14h19
23/01/2009 à 14h19
J'ai gagné, j'ai gagné.... Grand sourire...... euhhhh mais...... j'ai gagné quoi.... Confus....... bah rien .... Interdit !..... Explose de rire
Par Yogibeer
avatar - Yogibeer
Message(s) : 26
25/01/2009 à 18h04
25/01/2009 à 18h04
le droit de faire le mur!!lol
avatar - bricoleur amateur
27/12/2009 à 18h43
27/12/2009 à 18h43
Bonsoir, A l'instar de BIINOU, j'ai également pour projet à court terme de fabriquer un bar intégré dans le mur séparant la cuisine de l'entrée après avoir : - cassé le mur de la cuisine à la hauteur de 1,20m sur une longueur de 1,80m, - monté deux murets en parpaings d'une hauteur de 1,20m et distants de 1,80m qui reposeront sur le sol en carrelage de la cuisine, - fixé un plan de travail en chêne d'une longueur de 1,80m qui reposera à ses extrémités sur les deux murets perpendiculaires à l'axe du plan de travail ? Questions - Q1 : ciment et parpaings pourront-ils adhérer sur le carrelage ? - Q2 : suis-je condamné à casser le carrelage pour pouvoir faire adhérer ciment et parpaing ? Cordialement Le bricoleur amateur
27/12/2009 à 21h49
27/12/2009 à 21h49
Pourquoi ne pas envisager la solution de Marcus avec des parpaings en siporex.
Recouvrir celui ci d'un revêtement à votre goût, lambris, carrelage, crépi, enduit.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple;
28/12/2009 à 11h47
28/12/2009 à 11h47
Bonjour, Je vous remercie pour votre réponse qui opterait davantage pour le siporex au lieu du parpaing. Cependant, mon problème reste entier : quid de l'adhérence d'un ciment sur un sol en carrelage ? Je vous remercie
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/12/2009 à 15h24
29/12/2009 à 15h24
perso j'ai monté mon bar en placo ... perçage du carrelage chevillage fixation d'un rail large au sol, montage de la structure placo, fixation sur le dessus du plateau bois avec un recouvrement en alu.
01/01/2010 à 11h57
01/01/2010 à 11h57
pour monter ton mur je te conseille les blocs de béton cellulaire, c'est très léger, et facile à mettre en œuvre, et la finition n'est pas vilaine.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
