Je cherche à monter un mur dans mon sous-sol qui est sain et non humide.
Je suis un bricoleur de niveau médian (je sais ça veut pas dire grand chose mais bon
) et je ne sais pas vers quelle solution me diriger.
J'aimerais que cela soit une solution qui soit parmi les moins onéreuses et le design du mur m'importe peu. Si ce n'est pas trop difficile à mettre en oeuvre, je préfère bien entendu
J'hésite entre plaques de plâtre, parpaing, briquettes; ... ?
Que me conseillez-vous ?
hello
plaques de plâtre sans hésiter selon moi
si le sous sol est sain ,sans apport d humidité ,je préconise les cloisons alvéolaire placo ,facile et tres rapide a monter
Merci pour vos retours ! Je ne connaissais pas les cloisons alvéolaire placo ça a l'air top et relativement peu onéreux en effet. Je vais faire cela
bonjour les cloisons de ma maison sont entièrement réalisées avec ce type de produit ,tres solide
Les cloisons Placostil® (constituées de rails et de montants métalliques) permettent de diviser facilement un espace.
Les cloisons alvéolaires sont des cloisons basiques, moyennement performantes en acoustique et qui ne permettent pas un accrochage facile d’objets. Elles ont également une résistance moyenne aux chocs.
En optant pour une cloison Placostil®, vous pourrez choisir la performance d’isolation acoustique de cette dernière (je pourrai vous expliquer comment), choisir le type de plaque de plâtre (dans un local non chauffé comme l’est généralement un garage, elle doit être hydro, opter pour des plaques à très haute dureté (Habito® qui existent aussi en version hydro) qui seront très résistantes aux chocs que l’on peut rencontrer dans un garage et vous permettront d’accrocher aisément des charges lourdes (là encore, je pourrai revenir dessus si vous le souhaitez). Ce type de cloison est assez facile à monter.
Vous trouverez explicité simplement le montage de ces deux types de cloison alvéolaire et (Placopan® et Placostil®) dans le chapitre dédié dans notre guide le Compagnon Placo®
Je reste à votre écoute si vous avez besoin de renseignements.
n exagères tu pas en disant que les cloisons alvéolaires sont moins solides que les placostil
si je tape un coup de marteau sur ma cloison ,elle sera plus résistante qu une plaque de BA 13 monté sur un montant ,et ça j en suis sur
il ne faut pas confondre impératif de vente et produits
Je n’ai aucun impératif de vente, je renseigne, c’est tout.
Une illustration de mes propos (bon d’accord, ce n’est pas avec une BA 13 standard et la plaque Habito® n’existait pas lors de la construction de ta maison). Il suffit de taper Habito® Placo dans YouTube pour avoir accès à beaucoup d’autres vidéos
. Un autre exemple .
Quelques chiffres concernant l’affaiblissement acoustique :
Cloison Placopan® : 29 dB
Cloison Placostil® 72/48 avec BA 13 standard et laine de verre : 39 dB et 42 dB avec Placo®Phonique
Cloison Placostil® 98/48 avec BA 13 standard et laine de verre : 47 dB et 52 dB avec Placo®Phonique
Le seuil minimal de confort recommandé est de 42 dB d’affaiblissement acoustique.
Les cloisons alvéolaires sont souvent mises en œuvre pour des raisons de coût et de gain de main d’œuvre (ce qui rejoint le coût) et étaient novatrices lors de leur mise au point.
Bonne journée
Coucou
Moi je serai partisan des blocs Ytong ou Siporex, pas lourd , facile à travailler et pas de risque si humidité
oui mais là ,on ne te demande pas de coef ,on demande simplement ce qui est le plus facile a monter
il ne faut pas que tu oublies ,malgré que j apprécie tes interventions ,que nous sommes sur un site entre bricoleurs et non pas professionnels
tu verrais ce qu il y a d accrocher sur mes murs ,tu serais surpris du poid qu elles peuvent encaisser
Hello
sans citer la personne à qui tu t'adresse, certains pourraient se vexer (à tort)!!!!
Bonsoir à tous,
Je viens de monter un mur en placo et justement j'ai un souci, quelqu'un peut m'aider svp
J'ai cette bande qui apparaît après avoir peint mon mur....
Ce ne sont pas des coefficients mais des valeurs absolues pour montrer que certains systèmes sont plus performants que d'autres et que cela peut et doit influer sur le choix pour ne pas être déçu à l'arrivée.
Monter une cloison Placostil® ne me paraît pas insurmontable. Il y a tous les "outils " pour le faire : pas à pas papier, vidéos, explications diverses, les forums pour répondre aux questions. Avoir les bons produits, bien, les préparer, les bons outils, un peu de dextérité et de réflexion suffisent bien souvent à quelqu'un qui n'a pas deux mains gauches (je parle pour les droitiers
Bien sûr que les cloisons alvéolaires peuvent supporter des charges lourdes mais cela demande des précautions spécifiques qui sont largement facilitées et simplifiées avec une plaque Habito®. Je peux les rappeler si besoin.
Bonne journée
Bonsoir à tous,
Ouvrir un nouveau sujet était peut être plus simple,
Qu'importe tu as une question et tu aimerais des avis .
le mien : Bizarre cette bande horizontale en bas (ou bien je vois mal) , toutefois rien de dramatique, si elle tient bien et est correctement fixée, comble ce vide avec de l'enduit pour bandes (cela existe en seau tout prêt) , égrenage et peinture.
si c'est la bande verticale, même remarque en enduisant plus large
Les cloisons avec lesquelles tu ne te vois pas mais tu t'entends
Pardon, elle n'est pas de moi (hélas, j'aurais bien voulu), mais c'était l'occasion ou jamais de la placer
Visiteurs non identifiés : 135
