monter un mur en siporex
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
17/06/2011 à 15h33
17/06/2011 à 15h33
Bonjour, je souhaite monter une cloison en siporex de 60 cm de large sur 2m de hauteur. Mes blocs font justement 60 de large et je voudrais savoir si je peux tout simplement les empiler les uns sur les autres?
17/06/2011 à 16h33
17/06/2011 à 16h33
Salut Jumpman,
Tu n'es pas obligé d'alterner la pose à chaque rangée pour cette largeur de cloison. Je suppose qu'elle s'appuie contre un mur sur la hauteur des 2 m..?!
@+ Clin d\'oeil
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
17/06/2011 à 16h41
17/06/2011 à 16h41
En effet j aurais 8 blocs a empiler et a coller entre eux, ainsi que sur le mur d appui
18/06/2011 à 05h49
18/06/2011 à 05h49
il faut quand même prévoir une liaison entre cet ouvrage et le mur contre lequel il vient s'appliquer
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
18/06/2011 à 13h20
18/06/2011 à 13h20
C'est a dire svp?
18/06/2011 à 14h21
18/06/2011 à 14h21
re
enfoncer un clou de Paris dans la parois existante par exemple entre chaque tas de bloc, en laissant dépasser une partie qui sera reprise entre deux blocs ou utiliser des crochets de maçon (voir photo)
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
18/06/2011 à 14h53
18/06/2011 à 14h53
Comme mon mur est recouvert d une plaque de placo, est ce que mon clou sera utile dans celui ci? Je rappelle que je comptais collé mes blocs au mur. Et si les clous sont tout de même importants, quelle longueur pour des blocs de 40cm de long?
Sinon un clou de paris= clou classique a tête plate?
18/06/2011 à 17h13
18/06/2011 à 17h13
il faut assurer une bonne tenue du siporex au mur auquel il s'accole
au besoin, il faut découper une saignée dans le placo pour enfoncer une pointe de Paris dans un mur en dur
un pointe de Paris est un clou ) tête plate qui mesure entre 18 et 24 cm et qui a un diamètre voisin de 6/8
c'est un bon, point d'ancrage 7/8 cm dans le mur, mater la tête dans le siporex
Visiteurs non identifiés : 16
