monter un mur en parpaings
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
18/08/2013 à 12h41
18/08/2013 à 12h41
Bonjour. Je dois faire un mur en parpaings dont la longueur n'est pas un multiple de 50 cm (longueur d'un moellons) de plus, j'ai 3 piliers que je dois couler dans des moellons d'angles et, et pour aggraver la difficulté, j'ai un mur perpendiculaire au deuxième piliers. Si je pose les parpaings les uns à coté des autres j'aurais, soit des espaces entre les parpaings, soit il va manquer un 'morceau' de moellons aux extrémités. La difficulté est grande pour un bricoleur du dimanche ne vous moquez pas mais compatissez. Merci Rigole
18/08/2013 à 13h38
18/08/2013 à 13h38
il existe un outil que l'on appelle disqueuse ou meuleuse qui à l'aide d'un disque diamanté permet de couper les parpaing à la mesure voulue
ce qui devrait résoudre votre problème
d'autres questions ?
18/08/2013 à 14h14
18/08/2013 à 14h14
Tu as déjà acheté tes parpaings ? Ils sont pleins ou creux ? Dans le second cas, c'est facile de couper au burin de maçon et massette.
Tu as aussi la possibilité de faire un petit coffrage pour le creux qui te reste, et d'y couler un peu de béton.
18/08/2013 à 14h37
18/08/2013 à 14h37
le marteau et la massette = meilleur moyen d'avoir de nombreux morceaux
surtout sur des parpaings en béton
18/08/2013 à 14h42
18/08/2013 à 14h42
Suite :
J'oubliais : avec coups mesurés (pour ne pas dire doigté) Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
19/08/2013 à 12h52
19/08/2013 à 12h52
Merci tous.
Le bricoleur du dimanche que je suis, aura une pensée, à chaque parpaing posé, pour tout ceux qui m'ont si sympathiquement répondu. Roi
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 29
