Monter un mur de briques de verre
Par Tartarin
avatar - Tartarin
03/04/2009 à 14h03
03/04/2009 à 14h03
Bonjour, J'aimerais avoir vos avis sur la faisabilité de mon projet. Je souhaite séparer une mezzanine de mon salon à l'aide de briques de verre afin de garder toute la lumière. Or je ne souhaite pas faire un mur classique mais avec une forme un peu particulière, c'est à dire qu'il n'aura pas la même hauteur sur toute la longueur. (cf plan) Je monterais ca avec du mortier renforcé par des tiges d'acier horizontales et verticales. Mes questions sont les suivante: - Combien d'appuis sont nécessaires? Dans mon idée je ne pense pas monter le mur jusqu'au plafond mais laisser un espace d'environ 20 cm. Donc cela ne tiendrait que par un coté et par l'appui au sol (représenté en rouge sur le plan). Le mur n'est pas très haut je compte mettre 5 briques de 19 cm en hauteur. Est ce suffisant pour assurer une bonne solidité? - les tiges d'acier doivent elles être solidaires avec les points d'appuis? Ou simplement coulées dans le mortier? Merci
Message(s) : 19545
03/04/2009 à 17h58
03/04/2009 à 17h58
Sur ce site d'un fabriquant ils expliquent comment poser ces pavés de brique de verre.
J'espère que tu trouveras ton bonheur
Par Tartarin
avatar - Tartarin
03/04/2009 à 19h14
03/04/2009 à 19h14
Merci pour le site. Ce n'est pas tellement la pose qui pose problème mais plutôt la solidité du mur vu que ma première idée est seulement de le faire tenir par un coté d'où mes questions dans le 1er post.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/04/2009 à 19h35
03/04/2009 à 19h35
Bonsoir:
'je ne suis pas spécialiste des briques de verre mais ton montage me parait juste au niveau rigidité.C'est quand même une séparation avec une mézzanine et en cas d'appui dessus je ne serait pas rassurer.
-tu pourrai essayer de poser un montant du sol au plafond le plus discret possible au niveau de ta 5eme colonne,je pense que ça existe pour les briques de verre.
-ce n"est que mon avis,d'autres sont les bienvenu,à plus.
Par Tartarin
avatar - Tartarin
03/04/2009 à 19h59
03/04/2009 à 19h59
Merci de ton avis. Je vais voir s'il existe un montant vraiment très discret mais cela risque de faire bizarre... La mezzanine n'est pas très haute elle fait seulement 1m20. Ne serait il pas mieux de fixer les 3 premières colonnes en prenant appui sur le cote gauche et le plafond. Ce qui sera très rigide. Et de laisser les autres cubes tenir "mécaniquement" par les tiges métalliques dans le mortier et l'appui au sol. non?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/04/2009 à 21h09
03/04/2009 à 21h09
Bonsoir:
-la modification que tu souhaite apporter va dans le bon sens mais attention à ne pas t'appuyer sur les autres briques de verre.
-à plus
Visiteurs non identifiés : 135
