Monter un mur avec baie vitrée
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
17/03/2011 à 15h34
17/03/2011 à 15h34
Je voudrais des conseils pour monter un mur (6 mètres de long et 2m50 de hauteur) en parpaings avec une baie vitrée.
Pouvez-vous me dire si le projet est complexe et pouvez vous également me donner des conseils pour éviter de rencontrer de grosses difficultés?
Est-ce complexe de le faire soi-même en étant débutant ou dois-je le faire faire? Si il faut le faire faire, quel tarif environ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
17/03/2011 à 19h19
17/03/2011 à 19h19
si pour moi ce n'est pas complexe, ce ne doit pas l'être pour vous
il faut réserver l'espace destiné à la baie vitrée
monter à la hauteur de la baie vitrée
poser un linteau qui repose minimum sur 5/10 cm sur chaque mur
et continuer à construire jusqu'à bonne hauteur
dans ce cas vous avez (si vous ne l'avez pas encore) intérêt a rechercher la baie qui vous convient pour adapter vos mesures
Message(s) : 512
17/03/2011 à 23h00
17/03/2011 à 23h00
Merci pour votre réponse.
Par contre, les fondations pour ce mur doivent être de quelle dimension?
Et ou dois-je mettre de la ferraille pour consolider le mur?
Connaissez vous un site qui explique comment monter un mur en parpaings?
Merci par avance.
18/03/2011 à 06h20
18/03/2011 à 06h20
la réponse à ces questions se trouve ici
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/bati-et-gros-travaux/construire-un-mur-en-brique-bases-et-conseils-de-realisation.html
c'est pareil avec des parpaings, notez qu'il faut toujours croiser les joints
au dessus on met de la ferraille pour ceinturer le tout (en Belgique il existe un matériaux appelé "Murfor" que l'on ajoute dans le mortier au niveau des 2/3 derniers tas
dans les fiches bricolage vous trouverez aussi toutes les informations pour les fondations
Message(s) : 512
18/03/2011 à 18h04
18/03/2011 à 18h04
Merci pour votre aide et pour le lien.
En fait je vais peut être refaire l'extension de ma maison. Je vous joins une photo pour bien comprendre.
Je vais refaire le mur extérieur en parpaings avec une baie vitrée et une petite fenêtre. Et je voudrais également refaire la toiture de l'extension, par contre qu'est-ce que je pourrais mettre pour remplacer la toiture, des plaques de polycarbonate? Quelque chose qui ne fait pas trop de bruit quand il pleut.
Et comment les fixer sur le mur de parpaings?
Merci pour votre aide et vos conseils.
18/03/2011 à 18h29
18/03/2011 à 18h29
si je comprends bien vous enlevez la véranda actuelle ?
vous construisez un mur avec une baie vitrée. Que voulez vous dire exactement par "baie vitrée" c'est d'une porte fenêtre dont vous parlez ?
pour la toiture à un versant, à part les tuiles sur charpente traditionnelle je ne vois rien d'autre qui ne fasse pas de bruit quand il pleut
pour fixer les poutres, des sabots dans le mur opposé et réserver un espace entre 2 parpaings aux bons endroits et poser la poutre dessus
Message(s) : 512
18/03/2011 à 19h15
18/03/2011 à 19h15
C'est bien une porte fenêtre coulissante.
Par contre j'ai beaucoup entendu parler de plaques EN POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de mettre de telles plaques que de mettre des tuiles même si elles font un peu de bruit quand il pleut?
Ca me parait un peu fastidieux de mettre des tuiles avec une charpente.
18/03/2011 à 19h48
18/03/2011 à 19h48
la toiture actuelle semble déjà être en polycarbonate
moi j'ai une toiture double peau polycarbonate (une plaque vers l'extérieur et une plaque vers l'intérieur espace 12cm) et quand il pleut cela s'entend et de je suis déficient auditif
Message(s) : 512
19/03/2011 à 00h09
19/03/2011 à 00h09
Et est-ce qu'il serait envisageable de mettre des plaques ondulées fibre-ciment?
Est-ce que ces plaques font du bruit lorsqu'il pleut?
19/03/2011 à 05h23
19/03/2011 à 05h23
oui elles font également du bruit, mais un bruit plus sourd, plus mat
mais dans ce cas vous avez la possibilité de faire un faux plafond isolé avec de la laine de roche, ce qui atténue fortement le bruit.
et ce qui est recommandé pour éviter d'avoir des gouttes qui tombent un peu partout en hivers lorsqu'après une période de gel, arrive une période de dégel.
c'est ce que je ferai à votre place.
Visiteurs non identifiés : 133
