Monter mur brique extérieur sur une ""semelle"" béton
Par tonnio972
avatar - tonnio972
Message(s) : 7
10/07/2011 à 19h37
10/07/2011 à 19h37
Bonjour, Je souhaite monter un mur en brique sur une "semelle" Ce n'est pas vraiment une semelle par rapport à son épaisseur. Semelle longueur 3m50 largeur 40cm, et 20 cm d'épaisseur et féraillé coulée sur des gros cailloux mur : longueur 3m30, largeur (8cm ou 16 cm au choix) pesant près de 3 tonnes. Ce mur ne portera rien d'autre. Ma "semelle" est elle suffisante pour recevoir mon mur? Merci d'avance pour votre aide.
10/07/2011 à 20h00
10/07/2011 à 20h00
c'est un mur d'une demi brique (8cm, d'une brique 20cm ou d'une brique et demie 30cm ?
quelle genre de brique, brique creuse, brique à 3 trous, brique pleine
20cm d'épaisseur pour une semelle même armée et mis sur des pierres me semble fort limite
pour un ouvrage de ce type, les miennes font 60/70 cm
donc j'émets de réserves
Par tonnio972
avatar - tonnio972
Message(s) : 7
10/07/2011 à 20h59
10/07/2011 à 20h59
Merci de votre réponse. C'est un mur de briques pleines. Ce sont des briques anciennes, appelées "miches". Elles font 16 de long, 8 de large. Je précise que ce n'est pas un mur porteur.
Par tonnio972
avatar - tonnio972
Message(s) : 7
11/07/2011 à 09h42
11/07/2011 à 09h42
d'autres avis
Par tonnio972
avatar - tonnio972
Message(s) : 7
11/07/2011 à 10h42
11/07/2011 à 10h42
J'ai fait un petit calcul avec quelques hypothèse : Volume de la semelle = 0.2*3.3*0.4=0.264m3 Poids de la semelle = 0.264*2500=660 kg (hypothèse densité béton 2500 kg/m3) Poids du mur = 3tonnes 5 Poids total à supporter = 3500+660=4160kg Surface d'appui du mur = 3.3*0.08=0.264 m2 Poids au m2 du mur par rapport à sa surface de contact=4160/0.264 =15557 kg/m2 Hypothèse résistance du béton 20 cm féraillé = 250 kg/cm2 = 2500000 kg/m2 Soit un rapport de sécurité de près de 160. ça me prait trop peu. Pouvez vous me dire où j'ai fait une erreur ou un oubli? Merci d'avance.
11/07/2011 à 12h43
11/07/2011 à 12h43
calcul trop poussé pour moi
je ne suis d'aucun secours
curieux de lire une réponse
11/07/2011 à 13h28
11/07/2011 à 13h28
ERREUR pour ma pomme il s'agissait de la surface d'appui du mur .... Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
11/07/2011 à 17h59
11/07/2011 à 17h59
j'ai retrouvé un petit tableau qui donne ce genre de renseignement
pas pour vos briques naturellement
une brique de 190x90x40 donne 55 kg au m2 pour 100 briques
x50 50 83,3
x65 44 66,6
x90 34 50
vous prenez ce qui se rapproche le plus et vous aurez le poids au m2x par la surface du mur + le mortier et vous aurez le poids total
un peu éloigné je crois de ce que j'ai pu lire précédemment
Par tonnio972
avatar - tonnio972
Message(s) : 7
11/07/2011 à 23h07
11/07/2011 à 23h07
En fait pour avoir le poids de mon mur, j'ai pesé 5 briques avec du ciment et j'ai diviser par 5. Ce n'est pas vraiment sur le poids du mur que je m'intéroge, mais sur le raisonnement. cad : Résistance dalle béton de 20 cm féraillé = 250 kg/cm2 Moi je sais que j'ai un mur de 3,5 tonnes sur une surface d'appuie de : 0,264 m2 soit 13257 kg/2 = 1,32 kg/cm2 Donc pour moi ça devrait passer, mais ça me parait un peu simple.
Visiteurs non identifiés : 138
