Je dois monter juste 4 agglo de 10 en hauteur juste un sur l'autre X 2 et poser une planche dessus (donc 2 pieds de 4 agglo chacun).
J'ai cru avoir acheté un sac de mortier, or j'ai fait la bêtise d'avoir acheté un sac de ciment...
Puis-je selon vous monter mes agglo en ciment sans problème ?
Merci par avance,
Cordialement,
G.
ciment seul , non , l'échanger ou le mélanger (1 volume avec 3 de sable )
sinon selon ce que tu veux faire, pour avoir un minimum de stabilité : empiler des parpaings 20x20x50 sans scellement et pose les planches dessus
D'accord, donc le scellement de parpaings de 10 empilé avec du ciment c'est pas bon ... ça tient pas donc ?
Je n'y crois pas
il y a quelques années, on scellait le carrelage au ciment en barbotine, mais là du parpaing et de 10 en plus !
essaie si tu veux mais le mortier est fait pour, change le ou trouve du sable
Donc le ciment sans le sable ne vaut rien ou ne colle ou scelle absolument rien ?
Ou le sable apporte un effet collant au ciment ?
De ce que j'en sais.
le ciment en faible épaisseur était utilisé pour coller du carrelage ou certains scellements et/ou étanchéité (ciment prompt)
c'est le ciment le liant
le ciment pur aura tendance à craquer surtout en fortes épaisseurs, d'où l'ajout de sable.
pour les réponses plus techniques, je laisse les chimistes répondent
je te rejoins 😉 Je suis pas chimiste pour autant
Merci pour ton retour... J'ai monté mes agglo au ciment (4 rangées d'un seul aglo x 2) ça a sécher et ça a l'air de bien tenir..
Visiteurs non identifiés : 167
