Montage parpaings ou poteaux cloture de niveau
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
13/06/2011 à 21h55
13/06/2011 à 21h55
Lorsque l'on monte des parpaings ou des poteaux de cloture on tend un cordeau pour les aligner et les mettres de niveau, mais le cordeau par son propre poid flambe au milieu. Que faire, est ce que je doit compenser ?, existe t'il une régle ou est que je doit suivre ce cordeau.
Vindomgeo
14/06/2011 à 06h42
14/06/2011 à 06h42
il est tout à fait normal que le cordeau flanche sur la longueur, il ne le fait que très peu au début ,
vous pouvez dès le départ le soutenir en son centre également, ce qui limite le problème
le rayon laser reste parfaitement horizontal, mais en extérieur cela pose problème
cela dépend aussi fortement du type de cordeau que vous utilisez.
moi j'ai une bonne ficelle (polyester/coton) que j'arrive à tendre à l'extrême et le fléchissement n'est pas trop important
il faut également que les points de fixation soient solide pour savoir tendre correctement.
en carrelage, j'ai de l'élastique rond tendu qui fait très bien l'affaire aussi
l'alignement est conservé malgré le cintrage, c'est le niveau qui est en cause et cela vous pouvez le suivre avec le niveau à bulle
Visiteurs non identifiés : 37
