montage d’un faux-plafond
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
02/11/2012 à 14h04
02/11/2012 à 14h04
Je reviens vers vous concernant la rénovation de ma dépendance.
Après avoir refait l'isolation des murs, j'aimerais pouvoir isoler le tout en montant un faux-plafond. J'ai cherché comment faire mais les solutions trouvées comportent toutes l'insertion de fixations dans le plafond existant. Or, le plafond actuel se résume... à la toiture mi-fibro-ciment, mi-pvc.
Quel type de faux-plafond me conseilleriez-vous ? Je vous joins une photo de l'ensemble (c'était encore en cours de rénovation au niveau des murs!). C'est une grande longueur (7m) pour 3m de largeur environ. Les murs sont en parpaings doublés de placo et laine de verre.
Merci à tous pour votre aide! Clin d\'oeil
02/11/2012 à 14h08
02/11/2012 à 14h08
un faux plafond plat ou suivant l'axe de la pente
quel est la largeur du bâtiment ?
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
03/11/2012 à 08h42
03/11/2012 à 08h42
Plutôt en suivant l'axe de la pente (sinon, tout serait très bas et on perdrait en espace de stockage), et la largeur : 3m de mur à mur.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
03/11/2012 à 10h47
03/11/2012 à 10h47
Bonjour Vandolli,
profite en pour faire un vrai pilier pour soutenir ta poutre au milieu de la pièce, à la place de l'étai.
Si un jour il venait à valser, qui sait ce qui pourrait se passer.
Bonne journée.
Grand sourire Grand sourire Oui Oui
03/11/2012 à 13h10
03/11/2012 à 13h10
je serais plutôt de l'avis de mettre un ipn pour supporter la panne, cela permet de gagner de la place
puis un rail le long des murs
des montants double (deux U ou 2 C accolés)
éventuellement renforcés par une suspente fixée à la panne
ne pas oublier l'isolation, même faible mais présente
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
03/11/2012 à 16h32
03/11/2012 à 16h32
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Nous avons effectivement prévu de mettre un ipn, comme Kriske l'avait déjà préconisé lors d'une précédente question que nous avions posée.
C'est noté pour les rails le long des murs. Je suppose aussi que nous devrons mettre des "traverses" (mais peut-être est-ce ce que Kriske appelle une suspente ?)
Et quel type de matériau pourrons-nous mettre sur ces rails ?
Merci pour toutes ces indications, ça nous permet de bien préparer le lancement des travaux ! Et on apprend chaque jour en bricolant !
03/11/2012 à 18h04
03/11/2012 à 18h04
dans les rails prévus pour les placos, il faut insérer les montants
rails = ceci
montants = ceci
suspentes = ceci
il faudra sans doute bricoler un peu pour mettre les suspentes
normalement deux montants mis dos à dos sont suffisamment rigide
prévoir une isolation pour éviter que le givre qui se fixe contre les tôles à l'intérieur lorsqu'il gèle ne se forme, car au dégel cela forme des gouttes qui auront vite raison de vos placos
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
04/11/2012 à 17h23
04/11/2012 à 17h23
Si je puis me permettre, il aurait été plus simple de d'abord plaquer et isoler le plafond puis ensuite les murs.
Cela t'aurait permis de fixer tes rails directement sur les murs porteurs en parpaings car là, j'ai un doute sur la solidité de la fixation de ces rails sur les murs en placo.
Si tes murs sont montés avec une ossature métallique, je te conseille de fixer tes rails sur les montants verticaux directement.
Message(s) : 10925
04/11/2012 à 19h18
04/11/2012 à 19h18
Salutatous
marrant,,
tous les plaquistes que je connais font l'inverse
04/11/2012 à 19h46
04/11/2012 à 19h46
Salut Efred
malheureusement ce n'est pas ce que l'on lit dans les conseils de pose de producteurs de plaques
plafond d'abord, murs ensuite
ici page 16/17
un lien donné par Piwi5 donné début de semaine, dit pareil doc ici
donc qu'en penser ???
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/11/2012 à 20h13
04/11/2012 à 20h13
J'ai également lu de commencer par le plafond. C'est - à mon avis d'utilisateur - plus facile d'ajuster un panneau vertical qu'un panneau de plafond surtout dans de vieilles bâtisses.
Visiteurs non identifiés : 19
