Montage cloison et parquet
Par Antoine59
avatar - Antoine59
Message(s) : 19
18/06/2012 à 07h38
18/06/2012 à 07h38
Je me pose une question concernant l'ordre dans laquelle je dois procéder. Je modifie 2 chambres pour n'en faire qu'une, j'ai abattu la cloison de séparation et l'entrée d'origine des 2 chambres. Je dois procéder au montage de la nouvelle cloison et intégrer la nouvelle porte d'entrée ainsi que poser du parquet au sol mais dans quel ordre :
- Pose de la cloison et du bâti et ensuite le parquet ou alors le parquet avant le bâti de la porte en derniere (mais dans ce cas comment faire pour le bâti ???? )
Merci d'avance pour vos précieux conseils :-)
18/06/2012 à 08h19
18/06/2012 à 08h19
si cette nouvelle disposition est définitive, le mieux serait de mettre le parquet partout et ensuite de poser la cloison dessus
cela permet d'éviter les coupes
Message(s) : 19545
18/06/2012 à 18h53
18/06/2012 à 18h53
En général on monte les cloisons avant la pose du parquet les montants huisserie sont fait pour et ce qui permet de fixer sous le futur parquet les huisseries au sol!
Par Antoine59
avatar - Antoine59
Message(s) : 19
19/06/2012 à 08h05
19/06/2012 à 08h05
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris, il est préférable de monter mes cloisons, installer mes bâti de porte et ensuite procéder à la pose du parquet.
19/06/2012 à 10h28
19/06/2012 à 10h28
oui, c'est bien cela, mais cela présentera plus de travail en coupe pour la pose du parquet
mais c'est effectivement la meilleure façon de procéder
Visiteurs non identifiés : 18
