montage cloison en BA10 / BA13 ou alvéolaire
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
21/02/2010 à 12h35
21/02/2010 à 12h35
bonjour tout le monde Cool, (en espérant être dans la bonne rubrique)
j'ai décidé d'agrandir un peu mon séjour en supprimant un placard. J'ai donc démoli une cloison en brique et supprimer les portes du placard.
maintenant il me faut combler l'espace vide laissé par les portes avec une cloison et ca sera fini.
au début je voulais mettre des plaques Alvéolaires 5cm d'epaisseur mais le problème c'est que le cadre des portes du placard fait 7cm d'épaisseur => je préfère donc oublier cette solution.
j'ai envie de laisser le cadre en bois et de monter une ossature + cloison en BA13/BA10 ....mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
j'ai vu qu'il fallait mettre des montant M48 et fixé les plaques dessus. si je prend du BA10 cela me fait une epaisseur de 2*100 + 480 =680 (je suis proche de mon cadre de 7cm)
je vous ai mis une photo qui montre le cadre en bois.
ai-je bon dans mon raisonnement ?
ce que j'aimerai faire est il possible ?
si vous avez d'autres solutions je suis preneur.
merci d'avance ! Cool
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/02/2010 à 16h08
21/02/2010 à 16h08
oui un rial haut et bas et des montants m 48 tous les 60
il vous en faut un au début et un a la fin contre les montants en bois
vous vissez , faites les joints..
cdt
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
21/02/2010 à 19h53
21/02/2010 à 19h53
merci pour votre réponse.
donc 2 rails R48 et des montants M48.
juste une dernière question : il faut des fixations spéciales entre R48 et M48 ou il suffit de les clipser et visser ? (je ne parle pas des M48 qui seront fixées au montant bois mais celle du centre)
cdt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/02/2010 à 20h20
21/02/2010 à 20h20
il faut les fixer aux rails certissage....
c'est peut etre pas tres académique mais moi je fixe en posant le placo une visse un peut + longue qui prend le placo, le rail, le montant (un petit repère au crayon....)
cdt
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/02/2010 à 12h00
22/02/2010 à 12h00
si tu n'as pas de pince a certir comme le dis subjectile la vis dans l'angle marche aussi, prends du BA13 plutôt que du BA10
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
23/02/2010 à 20h07
23/02/2010 à 20h07
merci à vous 2.
j'ai acheté les matériaux et la cloison est presque terminée Clin d\'oeil
j'ai préféré mettre des vis longue plutôt que d'acheter la pince à sertir (45€ d'économiser).
bonne soirée
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2010 à 09h58
24/02/2010 à 09h58
tu as raison, perso la pince a certir je l'aurais pas acheté non plus mais comme on me l'a prété gracieusement j'ai utilisé le certissage Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 11
