moisissures
avatar - philippe71
Message(s) : 387
11/10/2010 à 19h52
11/10/2010 à 19h52
bonjour. j'ai un mur en pisé qui separe mon garage et une chambre. coté chambre la tapisserie s'est toute décollée et moisie. que faut'il faire sur se mur? le doublé? mettre un produit dessu? merci pour vos reponces.
vive la bresse!!!!!!
11/10/2010 à 20h36
11/10/2010 à 20h36
il faut commencer par rechercher l'origine de l'humidité et y porter remède.
les solutions suivent cette première étape.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/10/2010 à 04h35
12/10/2010 à 04h35
bonjour : d'accord avec la réponse ci dessus.
En premier lieu, voir si ça ne vient pas du toit.
Ou alors, si ce ne sont pas des remontées du sol. dans ce cas, il faudrait drainer. Cette partie de la maison n'est -elle pas en dessous du niveau du sol extérieur ???
Celapourrait être aussi de la condensation. Il faudrait voir avec un hygromètre le taux d'humidité de la pièce.
Il ne faut pas cacher l'humidité comme ça avec du placo, sinon elle réapparaitra sur le placo et vous aurez travaillé pour rien.
Une islation et encore en laissant une lame d'air ne serait valable que dans le cas de condensation sur mur froid.
Quelques photos donneraient une idée plus précise.
12/10/2010 à 11h46
12/10/2010 à 11h46
Si ton garage n'est pas chauffé, c'est probablement du à un manque d'isolation (pont thermique).
Prévois une isolation coté garage, ça te permettra d'éliminer l'éventuelle humidité dans le mur, et la condensation due au pont thermique.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
12/10/2010 à 12h13
12/10/2010 à 12h13
merci a tous. le garage n'est pas chauffé. ce n'est pas des remontéé capillaires. pas de fuites de toit. je pense effectivement au pon thermique. donc le mieu est quoi?
Visiteurs non identifiés : 14
