modifier charpente.
avatar - patachon02
20/06/2016 à 20h44
20/06/2016 à 20h44
bonjour j aimerais effectuer une modification de ma charpente,j aimerais supprimer deux jambages?(ne suis pas sur du therme technique) . car ma trape d accés se trouve du mauvais coté et je ne peux la deplacé. de ce fais je dois enjambé pour pouvoir me rendre dans mon futur grenier je joint une photo est un plan qui je l espere sera plus explicite.
21/06/2016 à 09h51
21/06/2016 à 09h51
ce n'est pas la meilleure idée de la journée à mon avis
la couverture est en quoi ?
combien de fois par jour, semaine, mois allez vous dans ce grenier ?
encore retirer le jambage d'un côté et remplacer celui ci par un renfort du même genre placé plus haut me semblerait plus judicieux et vous permet un passage plus aisé
avatar - patachon02
21/06/2016 à 18h40
21/06/2016 à 18h40
bonjour , actuellement je n y vais pas souvent (comble perdu) mais je suis en train d y installer un planché et isolé sous toiture pour en faire un vrai grenier.Et donc je voulais faire cette modif pour y avoir un passage plus aisé en cas ou je voudrais y installer des objet plus ou moins encombrant. donc l idée est mauvaise voir dangereuse je pensé que je pouvais reprendre la charge en posant d autre jambages Honte.Merci d avoir repondu. Sourire
21/06/2016 à 20h47
21/06/2016 à 20h47
non l'idée n'est pas mauvaise, mais son utilité réelle est en cause
vu la hauteur disponible vous ne pourrez circuler qu'au centre,c'est pourquoi j'émets des doutes quand aux risques à prendre
vous retirez un des jambage et vous le raccourcissez pour le mettre plus haut, vous maintenez ainsi une triangulation plus résistante que votre jambage vertical
avatar - patachon02
21/06/2016 à 21h21
21/06/2016 à 21h21
ok donc c est la triangulation qui importe ,dans un premier temps je vais laisser tel quel, finir mon isolation et voir a l usage , le cas échéant je reviendrait au renseignement pour faire un jambage en gardant une triangulation . encore merci pour vos réponses. Sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
